[QGIS-es] Estilos QGIS: de extensión lyr a qml
César Herrera
cesarcorreo en gmail.com
Mar Jun 14 05:48:54 PDT 2022
Muy interesante el aporte que has realizado Román.
Gracias
*________________*
*César Herrera Lindo <http://www.cesarpagina.com>*
El lun, 13 jun 2022 a las 18:26, Roman Bamio Gonzalez (<
roman.bamio en juntadeandalucia.es>) escribió:
> muchas gracias por la información....
> Seguimos en contacto!
> El 13/06/2022 a las 16:47, Quico Prol escribió:
> Buenas Román,
> Muchas gracias por tu correo, no ha caído en saco roto, al contrario, me
> ha dado el contexto normativo que necesitaba para escribirle a la
> administración pública correspondiente.
> Envié un correo electrónico, ya que me pareció más adecuado para un primer
> contacto, y también para ver si responden o no a este y en cuanto tiempo.
> De momento van casi 15 días y nada, así que cuando se cumpla el mes va por
> registro.
> Gracias
> Saludos
> El mar, 10 may 2022 a las 10:30, Roman Bamio Gonzalez (<
>> Hi!
>> De forma paralela a la búsqueda de un conversor, se puede escribir al
>> organismo público e instarle a que cumpla con las normas de
>> interoperabilidad (
>> https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html#CATALOGOESTANDARES).
>> El Esquema Nacional de Interoperabilidad establece la serie de Normas
>> Técnicas de Interoperabilidad que son de obligado cumplimiento por las
>> AA.PP. (Administracions Públicas) y que desarrollan aspectos concretos de
>> la interoperabilidad entre las AA.PP. y con los ciudadanos.
>> Esto se puede realizar mediante la presentación electrónica de un escrito
>> dirigido al organismo mediante el registro general de la Administración
>> General del Estado
>> https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/registro_rec
>> Y, incluido en la normativa, si no existe ningún formato que cumpla la
>> necesidad perseguida (en este caso, el tema de la simbología) se escogerán
>> aquellos que procedan de fuentes abiertas (tanto el fichero como el
>> programa susceptible de poder utilizarlo). Eso no quita que pueda ofrecer
>> otros formatos como alternativa... pero sólo como alternativa. Si, a pesar
>> de todo lo anterior, no existe dicho formato se podrá utilizar aquel que
>> sea una norma de facto entre los proveedores. En todo caso, la
>> Administración ha de proveer todos los medios necesarios para poder
>> utilizarlo.
>> De otra forma, ¿se entiende como razonable que un trabajo que hemos
>> pagado los ciudadanos sólo lo puede utilizar aquellas personas que pueden
>> permitirse el lujo de pagar 9000 euros (redondeando) por un programa
>> comercial? En mi opinión, esa no es la labor de una Administración Pública.
>> Gracias por escucharme!
>> El 04/05/2022 a las 21:00, qgis-es-request en lists.osgeo.org escribió:
>> Asuntos del día:
>> 1. Estilos QGIS: de extensión lyr a qml (Quico Prol)
>> Message: 1
>> Date: Wed, 4 May 2022 08:00:00 +0200
>> From: Quico Prol <q en littlesocialprojects.org> <q en littlesocialprojects.org>
>> To: qgis-es en lists.osgeo.org
>> Subject: [QGIS-es] Estilos QGIS: de extensión lyr a qml
>> Message-ID:
>> <CAJExmmUfFR4becCn6=x6=MzTdvD-H-mMZWQ1txmv1jFJ2Y=YLw en mail.gmail.com> <CAJExmmUfFR4becCn6=x6=MzTdvD-H-mMZWQ1txmv1jFJ2Y=YLw en mail.gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Buenos días,
>> Resulta que la nueva Base Topográfica de Galicia[1], incluye un archivo de
>> simbología [2] para darle estilo a las capas vectoriales.
>> Esto era algo que venía buscando hace tiempo (hay un correo mío del
>> 1/9/2020 sobre esto pero para la BTN25).
>> El caso es que el formato del archivo que facilitan desde la Xunta es .lyr
>> (ArcGIS) y solo tengo QGIS. ¿Alguien por aquí tiene un ArcGIS/ArcMap y
>> puede exportar el .lyr a .style?
>> El resto del proceso para llegar al .qml lo puedo hacer sin problema. Me
>> estoy guiando por este artículo:https://mappinggis.com/2021/06/convertir-archivos-lyr-a-qml-paso-a-paso/
>> Gracias
>> Saludos
>> [1] http://mapas.xunta.gal/base-topografica-2020
>> [2]http://descargas.xunta.es/513deae6-e4a2-4ff3-af45-30642d7357961599218088252
>> [image: Logo Junta Andalucia]
>> Román Bamio González
>> Responsable Centro Atención Usuario
>> Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático
>> Consejería de Agricultura Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible
>> https://lajunta.es/2v2a8
>> T: 955003635 (Corp. 303635) | M: N/A
>> roman.bamio en juntadeandalucia.es | www.juntadeandalucia.es
>> AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
>> Tanto este mensaje como todos los posibles documentos adjuntos al mismo
>> son confidenciales y están dirigidos exclusivamente a los destinatarios de
>> los mismos. Por favor, si Ud no es uno de dichos destinatarios,
>> notifíquenos este hecho y elimine este mensaje lo antes posible.Queda
>> prohibida la copia, difusión o revelación de su contenido a terceros sin el
>> previo consentimiento por escrito de la Consejería.
>> QGIS-es mailing list
>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
> Quico | q en littlesocialprojects.org
> <http://www.littlesocialprojects.org>
> <https://www.facebook.com/LittleSocialProjects/>
> <https://twitter.com/LittleSocialPro> <lsp en littlesocialprojects.org>
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220614/82dac476/attachment-0001.htm>
Se ha borrado un mensaje adjunto que no está en formato texto plano...
Nombre : Captura.PNG
Tipo : image/png
Tamaño : 6427 bytes
Descripción: no disponible
Url : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220614/82dac476/attachment-0001.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
