[QGIS-es] QGIS folleto turístico
Gabriel De Luca
pablogabrieldeluca en gmail.com
Lun Feb 13 15:57:48 PST 2023
Hola María,
Supongo que te referís a las letras de los nombres de las calles en el
mapa base que antes no se veían?
Descargaste el mapa base y lo cargaste como una capa raster local o
cambiaste indirectamente el nivel de zoom ajustando la resolución de
impresión al exportar la imagen?
Obviamente que el tamaño de la letra de las etiquetas de un mapa web que
estás usando de base, está definido por el servidor de ese mapa, por lo que
no tenés una opción directa para modificarlo. Sin embargo es posible que
haya un nivel de zoom en el que los nombres aparezcan y el tamaño de sus
letras sea más grande. Si cambiaste el nivel de zoom indirectamente
cambiando la resolución de impresión al exportar, podrías probar con otras
resoluciones hasta que salte un nivel en los mosaicos del mapa base.
Haciéndolo así no se me ocurre otro método que de prueba y error. Si
descargaste los mosaicos y cargaste como capa raster, deberías probar de
descargar los mosaicos en otro nivel de zoom. Si no hay niveles intermedios
entre que los nombres de las calles no se muestran y que se muestran muy
chicos, creo que no te queda otra opción que cambiar de mapa base por algún
otro que use fuentes más grandes.
Saludos,
Gabriel
El lun, 13 feb 2023 a la(s) 08:40, Mª Jesús Caballero (mariajcl98 en gmail.com)
escribió:
> Buenas, ante todo, gracias por sus respuestas a la anterior consulta.
> Finalmente, hice el mapa con la herramienta Atlas en Nueva composición y ya
> después, añadí Mapa. El problema ahora es que el mapa sería para
> distribuirlo por la ciudadanía y me comentan que la letra es muy pequeña,
> habría alguna forma de hacer que se viera mejor? No sé si el problema es la
> ppx que he usado para exportarlo o que la escala es demasiado pequeña, qué
> me recomiendan?
> Gracias de antemano,
> Un saludo
> QGIS-es mailing list
> QGIS-es en lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20230213/8f5df3c7/attachment.htm>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
