[QGIS-es] HELP sobre la versión QGISQT6 3.40.6
Gabriel De Luca pablogabrieldeluca en gmail.com
Lun Mayo 12 17:28:52 PDT 2025
Hola Carlos, buenas noches,
 QGIS no debería congelarse por completo ni cerrarse en ningún momento. A
veces sí es posible que un proceso tarde más de lo que uno considera
prudente. Antes que nada, tenerle paciencia, y si podés revisar en el
monitor de recursos del sistema si el procesador CPU está funcionando para
el proceso QGIS, entonces el programa no está detenido sino tardando en
responder.
 Por favor, responde a todos con el detalle de si el comportamiento lo
notás con cualquier capa vectorial, incluso una capa simple creada en
memoria con un objeto solo, por ejemplo un punto, o si lo notás con una
capa vectorial en particular. El motor de etiquetado debe buscar posiciones
candidatas para las etiquetas a lo largo de las geometrías de los objetos,
y el etiquetado basado en reglas debe además combinar eso con expresiones
que iteran sobre los objetos y todos sus atributos. Por lo que cualquier
tipo de invalidez en la capa vectorial pude provocar un fallo en el motor
de etiquetado.
 Generalmente hay dos tipos de invalidez graves: en las geometrías y en el
índice de objetos. Para verificar la validez de las geometrías existe la
herramienta Comprobar validez, accesible desde la caja de herramientas, que
procesa la capa vectorial y devuelve una capa con los objetos con
geometrías válidas, una con las inválidas, y una de errores. Esta útlima
con un objeto por cada error, marcando con un punto la ubicación de la
invalidez y en el atributo el motivo de invalidez de la geometría
analizada. Por favor verificá que las capas de geometrías inválidas y
errores no contengan ningún objeto. Para verificar la integridad del índice
de objetos no conozco una herramienta (sí hay una para repararlo cuando la
capa es un shapefile, se llama Reparar Shapefile), pero uno puede notar la
falta de integridad cuando en las propiedades de la capa, en la pestaña
Información se menciona una cantidad de objetos mayor que la cantidad de
objetos que se muestran en la tabla de atributos. Es algo que suele ocurrir
especialmente en los shapefiles y muy comúnmente cuando se edita la tabla
de atributos en algún software que no sea un SIG.
 Respecto del archivo de la lista de correos, se puede consultar en
https://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/. Desconozco si esta lista se
trasladó a la instancia Discourse de OSGeo (https://discourse.osgeo.org/),
pero parece que por el momento no es así.
Saludos,
Gabriel
El lun, 12 may 2025 a la(s) 8:05 p.m., Carlos Hugo Cereghetti vía QGIS-es (
qgis-es en lists.osgeo.org) escribió:
> Estimados
> he intentado en la versión indicada en el asunto, en Etiquetear una capa
> vectorial, con Etiqueteado basado en Reglas, cuando intento abrir y
> clickeando el icono de Calculadora, el soft se congela o como decimos en
> Argentina se cuelga.
> PD, aprovecho dado que soy novato en el Foro, como y donde puedo observar
> los mensajes de los integrantes del mismo y sus respectivas respuestas.
> Gracias
> *Mg. Agrim. PG. Vial Carlos Hugo Cereghetti*
> *TE: (Arg)   11 4936-7316*
> *      (Ext)   +54 9 11 4936-7316*
> *Ciudad Autónoma de Buenos Aires*
> QGIS-es mailing list
> QGIS-es en lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20250512/2012e367/attachment.htm>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
