[QGIS-es] HELP sigue con problemas
Gabriel De Luca pablogabrieldeluca en gmail.com
Mar Mayo 13 10:49:04 PDT 2025
Carlos y lista, buenas tardes,
 Antes que nada, intenta exactamente lo mismo en un nuevo perfil de usuario
(menú Configuración, Perfiles de usuario, Nuevo perfil de usuario).
 Si el problema persiste en un perfil de usuario nuevo, entonces podría
deberse a un error del programa, el cual deberías reportar a los
desarrolladores.
 El reporte se hace a través de github (hay que crear usuario en la
plataforma, sin costo). Crea una nueva issue en
https://github.com/qgis/QGIS/issues. Al crear la issue va a aparecer una
plantilla con datos que debes completar.
 Para que el reporte sea tenido en cuenta, debes adjuntar la capa con la
que sucede el problema, la versión de QGIS utilizada y la descripción de
los pasos de forma tal que un desarrollador pueda reproducirlo. Incluye
también el reporte de la imagen 2 (copiá el texto completo del reporte y
pegalo al final de la issue).
Si antes de eso, quisieras compartir la capa a la lista para que hagamos la
prueba. Porque probé el etiquetado basado en reglas en una de mis capas y
no produce ese error. Igualmente no dejes de probar con un perfil nuevo. Si
en un perfil de usuario nuevo funciona bien entonces va a ser muy difícil
de reproducir, y el fallo lo estaría dando algún complemento o
personalización propia.
Saludos,
Gabriel
El mar, 13 may 2025 a la(s) 12:53 p.m., Carlos Hugo Cereghetti vía QGIS-es (
qgis-es en lists.osgeo.org) escribió:
> Gracias Gabriel por tu pronta respuesta, paso hacer detalle de la
> operación llevada a cabo.
> 1.    La versión utilizada es QGISQT6 3.40.6.
> 2.    Abro un archivo de edición propia.
> 3.    De capa puntual, se selecciona un punto.
> 4.    Edición – Copiar Objetos Espaciales.
> 5.    Edición – Pegado Objetos Espaciales, Capa Temporal, de manera copiar
> la estructura de la Base, para futuros trabajos.
> 6.    Propiedades (Capa Temporal), simbología Ese opta por la deseada.
> 7.    Etiquetas-Etiquetado con Reglas, conforme imagen_01
> 8.    Luego apareció la imagen_02
> 9.    Haciendo la misma operación en QGIS 3.34.4, no hubo ningún problema
> *Mg. Agrim. PG. Vial Carlos Hugo Cereghetti*
> *TE: (Arg)   11 4936-7316*
> *      (Ext)   +54 9 11 4936-7316*
> *Ciudad Autónoma de Buenos Aires*
> QGIS-es mailing list
> QGIS-es en lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20250513/a4d7b911/attachment.htm>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
