[Utenti] ERROR: Geometry type (LineString) does not match column type (MultiLineString)
Ivan Marchesini ivan.marchesini a gmail.com
Gio 3 Dic 2015 03:39:46 PST
Ciao a tutti
ho un problema strano (almeno per me)
ho due macchine, una con linux e una con windows.
nella prima ho installato qgis 2.12.0
nella seconda qgis 2.12.1
ho un db in cui una tabella ha una colonna di tipo MultiLineString
cerdo di editare quella tabella, aggiungendo una feature.
dalla macchina linux faccio la modifica senza problemi,
dalla macchina windows invece ottengo il seguente errore:
___________
Impossibile applicare le modifiche al vettore coordinate_localita
Errori: ERRORE: 1 geometria non aggiunta.
Errori della sorgente dati:
Errore PostGIS nell'aggiunta delle geometrie: ERROR: Geometry type
____________
sbaglio qualcosa io?
é un problema noto?
devo aprire un ticket?
ciao
Grazie mille
Ivan
More information about the QGIS-it-user mailing list
