[QGIS-it-user] Caricare vettoriali postgis in lizmap
Umberto Zulian uzulian a hotmail.com
Lun 4 Apr 2016 01:58:56 PDT
Buongiorno
mi sfugge dove si trova il tuo postgis, dovrebbe essere installato nel server "vicino" a lizmap
in pratica, nel progetto qgis in windows la fonte dati postgis è già nel server; prima crei la connessione con il pulsante "aggiungi vettore postgis", poi usi dbmanager per input nel db, e poi di nuovo il pulsante per caricare i dati dal db al progetto
per editare poi ci sono i permessi utente di postgis, devi indicarlo nelle proprietà ows del progetto qgis, e nel plugin lizmap
di certo non è semplice e immediato
http://docs.qgis.org/testing/en/docs/training_manual/database_concepts/index.html
http://docs.qgis.org/testing/en/docs/training_manual/spatial_databases/index.html
________________________________________
Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org> per conto di Lorenzo Fusco <lorenzofusco a gmail.com>
Inviato: lunedì 4 aprile 2016 09.23
A: qgis-it-user a lists.osgeo.org
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] Caricare vettoriali postgis in lizmap
Roberto Marzocchi wrote
> Nulla, devi solo creare le connessioni al tuo DB PostGIS (se è sullo
> stesso server usando come indirizzo localhost) se fosse su un altro
> server utilizzando l'indirizzo del server e poi caricare i tuoi
> vettoriali presenti sul DB PostGIS
> R
Buongiorno e grazie, ora non ho tempo di provare, ma la situazione è questa.
Lavoro in locale su windows e poi copio i file dei progetti sulla macchina
virtuale debian con qgis server, apache e lizmap che gira su un server. Se
ho capito bene devo capire come connettere il database che ho copiato nella
cartella /var/www/lizmap-web-client-2.12.2/lizmap/install/qgis/data/vector
tramite db manager di qgis ed il gioco è fatto?
Mi applico ed aggiorno la discussione
Grazie
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Caricare-vettoriali-postgis-in-lizmap-tp5259203p5259444.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user a lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
More information about the QGIS-it-user mailing list
