[QGIS-it-user] Conversione complessa vettore>raster e viceversa
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Mer 6 Apr 2016 23:37:35 PDT
Ciao!
per quello che capisco tu vuoi fare una classificazione di un uso del
suolo. Non puoi banalmente vettorializzare una ortofoto. Devi fare una
classificazione supervisionata (
https://grass.osgeo.org/grass70/manuals/wxGUI.iclass.html). Per farla ci
sono diversi metodi statistici ma qui devi studiare perchè non è una cosa
banale. Oppure puoi usare il vecchio ma sempre efficace metodo del
"digitalizzo poligono fino a che non perdo la vista".
Per il riconoscimento delle linee e dei punti la cosa è ancora più
complessa, non sono molto esperto della cosa ma certamente non puoi farlo
in un passaggio singolo (nello stesso strato non puoi mettere geometrie
diverse salvo casi molto particolari che comunque uno shapefile non
contempla). Puoi però digitalizzare dei poligoni e poi in base alla
classificazione estrarne i centroidi (punti) e per le linee estrarre la
centerline dei poligoni
http://www.mail-archive.com/grass-user@lists.osgeo.org/msg01015.html.
WMS
Se il dato da te scaricato è da WFS (ossia esclusivamente un vettoriale)
puoi salvarlo normalmente. Il WMS invece puoi solo interrogarlo non può
essere salvato, per scaricare un raster (un wms può essere generato sia da
raster che da vettoriali ma quello che tu vedi è sempre un raster) tipo un
dem o una ortofoto devi usare il servizio WCS. (sempre che la regione da
cui scarichi lo abbia attivato perchè al momento non è ancora molto diffuso
ma ad esempio il Portale Cartografico Nazionale c'e l'ha.)
Saluti
Sergio
Il giorno 6 aprile 2016 22:21, AV <antoniovinci a wp.pl> ha scritto:
> Per quanto riguarda la vettorizzazione della foto aerea, puoi usare questo
> servizio online:
> http://vectormagic.com/home
> Invece non saprei perche' non ti funzioni il salvataggio del WMS in locale,
> operazione che effettuo personalmente almeno 1 volta a settimana.
> Potresti "grabbare" il contenuto del monitor, per farci vedere come agisci?
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Conversione-complessa-vettore-raster-e-viceversa-tp5260020p5260030.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160407/daecd06a/attachment.html>
More information about the QGIS-it-user mailing list
