[QGIS-it-user] Digest di QGIS-it-user, Volume 6, Numero 5
Andre Gagna gis7891 a gmail.com
Gio 7 Apr 2016 04:46:49 PDT
Ringrazio sia Antonio che Sergio per le indicazioni; Antonio, leggendo le
procedure che sono ineffetti da analizzare e studiare bene e i cui
riferimenti li ha linkati Sergio sicuramente trovero' una soluzione li' e
per tanto ti ringrazio ma non credo serva mettere degli screenshot con la
procedura che faccio io.
Riguardo il discorso del salvataggio dei WMS e' interessante il discorso di
Antonio, anche se provando anche io ho notato che non funziona con tutti i
Geo-portali. Quello della Regione Piemonte relativo al Piano Paesaggistico
Regionale non mi sembra disponga del servizio WCS.
Poi non ho ancora provato il link in cui puoi vettorializzare una foto
aerea! Sembra affascinante e non appena ho tempo ci provo!.
Quindi grazie ancora per le indicazioni!
Andrea Gagna
Il 07/apr/2016 10:15 <qgis-it-user-request a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Send QGIS-it-user mailing list submissions to
>         qgis-it-user a lists.osgeo.org
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>         http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> You can reach the person managing the list at
>         qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of QGIS-it-user digest..."
> Argomenti del Giorno:
>    1. Conversione complessa vettore>raster e viceversa (Andrea Gagna)
>    2. Re: Conversione complessa vettore>raster e viceversa (AV)
>    3. Re: Conversione complessa vettore>raster e viceversa
>       (Sergio Gollino)
>    4. Re: Conversione complessa vettore>raster e viceversa (AV)
>    5. Re: Conversione complessa vettore>raster e viceversa
>       (Sergio Gollino)
> Message: 1
> Date: Wed, 6 Apr 2016 21:57:55 +0200
> From: Andrea Gagna <g.andre87 a gmail.com>
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org, utenti a lists.qgis.it
> Subject: [QGIS-it-user] Conversione complessa vettore>raster e
>         viceversa
> Message-ID:
>         <CAB+0ZgpX-XnOTKPsK3=
> TDLVdyJDuaOnTcBv8KKMUL+iWnKA4wQ a mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Ciao a tutti,
> Utilizzo la versione 2.14.1 del QGis, che ha integrato il plugin del Grass
> 6.4.3.
> Ho notato che non e' possibile (o non sono capace) convertire un raster i
> cui pixel sono associati a codici RGB della scala dei colori che
> definiscono sia "disegni" (non so come definirli in altro modo) puntiformi,
> che multilineiformi che poligonali (esempio: raster in cui sono presenti
> diversi colori per rappresentare diversi usi del suolo, tipo gli alberi
> rappresentati da uno o piu' pixel dello stesso colore e attaccati l'un
> l'altro,  che definiscono la loro forma circolare puntiforme, le case  dove
> i pixel definiscono aree poligonali, e quelli che definiscono i fiumi).
> Forse lo si puo' solo fare se converti un vettore di questa tipolpgia in
> raster..
> Ho visto che tramite funzione di conversione raster in vettore (e
> viceversa)del plugin GRASS, puoi solamente convertire raster riconducibili
> a geometri univiche; quindi solo da singolo raster con punti che
> rappresentano gli alberi in vettore puntiforme o conversioni sempre solo da
> singolo raster fiumi a vettore multilineiforme e da singolo raster case a
> vettore poligonale...
> Seconda domanda: ho importato un layer raster che rappresenta una Tavola
> con i beni paesaggistici del PPR di una Regione dal suo Geo-portale tramite
> servizio WMS (o WMF ora non ricordo).
> Ho poi provato a salvare con nome tale raster ma non mi lascia farlo...Non
> si puo' davvero, corretto?
> Se volete maggiori dettagli per capire come aiutarmi posso fornirveli.
> Grazie,
> Gagna Andrea.
> -------------- parte successiva --------------
> Un allegato HTML è stato rimosso...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160406/ef1403d5/attachment-0001.html
> Message: 2
> Date: Wed, 6 Apr 2016 13:21:43 -0700 (PDT)
> From: AV <antoniovinci a wp.pl>
> Subject: Re: [QGIS-it-user] Conversione complessa vettore>raster e
>         viceversa
> Message-ID: <1459974103126-5260030.post a n6.nabble.com>
> Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
> Per quanto riguarda la vettorizzazione della foto aerea, puoi usare questo
> servizio online:
> http://vectormagic.com/home
> Invece non saprei perche' non ti funzioni il salvataggio del WMS in locale,
> operazione che effettuo personalmente almeno 1 volta a settimana.
> Potresti "grabbare" il contenuto del monitor, per farci vedere come agisci?
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Conversione-complessa-vettore-raster-e-viceversa-tp5260020p5260030.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> Message: 3
> Date: Thu, 7 Apr 2016 08:37:35 +0200
> From: Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com>
> To: AV <antoniovinci a wp.pl>
> Cc: Utenti QGIS it <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
>         viceversa
> Message-ID:
> CAHX_2m2EDu1ZpcworCHTxnL99Xh49sJOY1yeUAE0wudcMV9bqQ a mail.gmail.com>
> Ciao!
> per quello che capisco tu vuoi fare una classificazione di un uso del
> suolo. Non puoi banalmente vettorializzare una ortofoto. Devi fare una
> classificazione supervisionata (
> https://grass.osgeo.org/grass70/manuals/wxGUI.iclass.html). Per farla ci
> sono diversi metodi statistici ma qui devi studiare perchè non è una cosa
> banale. Oppure puoi usare il vecchio ma sempre efficace metodo del
> "digitalizzo poligono fino a che non perdo la vista".
> Per il riconoscimento delle linee e dei punti la cosa è ancora più
> complessa, non sono molto esperto della cosa ma certamente non puoi farlo
> in un passaggio singolo (nello stesso strato non puoi mettere geometrie
> diverse salvo casi molto particolari che comunque uno shapefile non
> contempla). Puoi però digitalizzare dei poligoni e poi in base alla
> classificazione estrarne i centroidi (punti) e per le linee estrarre la
> centerline dei poligoni
> http://www.mail-archive.com/grass-user@lists.osgeo.org/msg01015.html.
> WMS
> Se il dato da te scaricato è da WFS (ossia esclusivamente un vettoriale)
> puoi salvarlo normalmente. Il WMS invece puoi solo interrogarlo non può
> essere salvato, per scaricare un raster (un wms può essere generato sia da
> raster che da vettoriali ma quello che tu vedi è sempre un raster) tipo un
> dem o una ortofoto devi usare il servizio WCS. (sempre che la regione da
> cui scarichi lo abbia attivato perchè al momento non è ancora molto diffuso
> ma ad esempio il Portale Cartografico Nazionale c'e l'ha.)
> Saluti
> Sergio
> questo
> > servizio online:
> locale,
> agisci?
> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> Sergio Gollino
> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
> destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160407/daecd06a/attachment-0001.html
> Message: 4
> Date: Thu, 7 Apr 2016 00:26:59 -0700 (PDT)
>         viceversa
> Message-ID: <1460014019791-5260071.post a n6.nabble.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> Sergio Gollino wrote
> > Il WMS invece puoi solo interrogarlo non può essere salvato
> Mi è gradito comunicarti che non è più così, precisamente dalla versione
> 2.6...
> Puoi provare tu stesso, configurando il client WMS con questo indirizzo:
> http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORTO/MapServer/WMSServer?VERSION=1.1.1
> Come SR d'ingresso, dagli EPSG:2180 poi tasto dx nel layer in legenda,
> Salva
> con nome:
> http://novarese.url.ph/gfoss/uploadati/save_wms.png
> Ripeto, uso questa tecnica spesso, ovviamente a scala locale, salvando con
> risoluzione massima 2 mt/px.
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Conversione-complessa-vettore-raster-e-viceversa-tp5260020p5260071.html
> Message: 5
> Date: Thu, 7 Apr 2016 10:14:47 +0200
>         viceversa
> Message-ID:
> CAHX_2m08g-i9JFk35155QY5H-mnEC4gsrdxEHZDSr3mMq_3ZJA a mail.gmail.com>
> Molto interessante grazie della dritta!
> Ho provato a scaricare anche dati da altri portali però e non ha sempre
> funzionato (l'origina del dato è vettoriale) perchè mi ha generato un
> raster vuoto. In ogni caso è una bella scoperta!
> Saluti
> Sergio
> > 2.6...
> > Salva
> > con nome:
> con
> Sergio Gollino
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160407/8ffdd718/attachment.html
> Subject: Chiusura del digest
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 6, Numero 5
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160407/b227331a/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-it-user mailing list
