[Utenti] Qgis 2.12.3
nino formica
ninofor60 a gmail.com
Gio 4 Feb 2016 04:34:08 PST
A prima vista (nella 2.12.3) ci sono anche problemi con il modulo
plugin di Grass 7 !
Questo il messaggio che compare all'avvio di QGIS:
"GRASS init error: Problem in GRASS initialization, GRASS provider and
plugin will not work : Module built against version $Revision: 64733 $
but trying to use version $Revision: 67364 $. You need to rebuild
GRASS GIS or untangle multiple installations."
e con la precedente 2.12.2 era tutto OK.
Devo capire se dipende dalla mia macchina. Ora verifico meglio.
Ciao
Il 4 febbraio 2016 10:36, Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it> ha scritto:
> Il 03/02/2016 21:40, girarsi ha scritto:
>> In effetti, ho appena provato lo shapefile caricato da Totò, e mi crasha
>> ancora, per cui domani o dopodomani, disinstallo Qgis, ripulisco le
>> dipendenze e reinstallo, grazie a tutti.
> Confermo, crasha anche qua, con master su Debian.
> Per cortesia aprite un ticket il prima possibile, e' bene che sia
> sistemato prima della 2.14.
> Grazie.
> Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
> QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
> Utenti mailing list
> Utenti a lists.qgis.it
> http://lists.qgis.it/cgi-bin/mailman/listinfo/utenti
More information about the QGIS-it-user
