[QGIS-it-user] problemi_con_processing
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Mer 20 Lug 2016 23:25:31 PDT
Idem anch'io. Stesso problema. Stesso modo di risolverlo. Ora funziona.
Il giorno 19 luglio 2016 09:35, Andrea Mandarino <
andrea.mandarino.fiumi a gmail.com> ha scritto:
> ho risolto seguendo le indicazioni di questo link, ve lo giro nel caso
> potesse essere di aiuto per altri
> http://gis.stackexchange.com/questions/183261/qgis-2-14-standalone-grass-provider-missing-msys-folder-cant-execute-tools
> ora pare funzionare.
> Grazie comunque, saluti
> Andrea
> Il giorno 18 luglio 2016 20:32, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha
> scritto:
>> Quest'ultima installazione che hai fatto è stand alone o con OSGeo4W ?
>> Se non trovi il percorso di Msys penso che le varie install che hai fatto
>> si sono accavallate !
>> Lo so che ogni volta hai disinstallato, ma sei sicuro di aver ripulito
>> bene ?
>> Tieni conto che le installazioni scrivono anche nel profilo utente.
>> Dovresti cancellare anche queste tracce.
>> Se poi rivuoi installare usando OSGeo4W (... che ti consiglio), prima
>> cancella la vecchia cartella. E poi riparti con una nuova install.
>> Senza avere altri elementi, questo è quello che posso consigliarvi !
>> Saluti
>> Nino
>> Il 18 lug 2016 2:50 PM, "Andrea Mandarino" <
>> dopo ogni installazione, vedendo che i moduli di grass non funzionavano,
>> ho disinstallato e reinstallato l'altra, proprio per non avere mai più di
>> una versione.
>> I comandi si vedono e tutto è abilitato, il problema è la cartella msys
>> che non è stata creata durante l'installazione e nelle opzioni del
>> processing, proprio per abilitare l'utilizzo dei comandi di grass, è
>> richiesto di specificare il percorso della cartella di grass (e questo è
>> ok) e di msys.
>> scusate se forse mancava qualche dettaglio alla prima mail.
>> Andrea
>> Il giorno 18 luglio 2016 14:45, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> Innanzitutto scusa, ma secondo me hai fatto anche troppe installazioni !
>>> Spero che nel tuo PC questo non crei conflitti.
>>> Poi non capisco se nel processing i comandi di GRASS ci sono ma non
>>> funzionano oppure non li vedi proprio.
>>> Perché nel secondo caso potrebbe essere che nelle impostazioni del
>>> processing non li hai abilitato.
>>> In ogni caso ti consiglio di farti una sola installazione pulita di QGIS.
>>> Saluti
>>> Nino
>>> Il 18 lug 2016 12:07 PM, "Andrea Mandarino" <
>>>> Buongiorno a tutti,
>>>> vi chiedo gentilmente aiuto in merito a problemi di installazione.
>>>> Ho provato ad installare su win7 qgis 2.14 long term release, sia 32
>>>> che 64 bit, e ho anche provato ad installare il pacchetto osgeo4win 64 bit
>>>> ma in tutti i casi ho un problema con il processing di grass (nessuno dei
>>>> moduli funziona, né di grass 6. né di grass 7.0.4).
>>>> Devo specificare il percorso della cartella msys ma non si è creata
>>>> nessuna cartella msys durante l'installazione.
>>>> Inoltre durante le installazioni delle versioni precedenti appariva
>>>> anche l'icona (collegamento) msys, cosa che questa volta non è accaduta.
>>>> Come posso fare?
>>>> Grazie mille
>>>> Andrea Mandarino
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160721/b16807a4/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
