[QGIS-it-user] Ricaricare gli stili
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Ven 22 Lug 2016 01:21:36 PDT
Buongiorno,
io ho diversi progetti in qgis con molti livelli e stili (a volte molto
articolati, un progetto di qgis pesa fino a 2,5mb per capirci). Ora il mio
problema è: nel caso in cui debba cambiare uno stile ad un livello X, se
apro un'altro progetto vecchio devo ogni volta ricordarmi di ricaricare lo
stile per quel livello (e con tanti progetti non è sempre scontato).
Per ovviare al problema tengo un progetto che fa da template (e che
aggiorno sempre) ma comunque capita di non accorgersi che un livello non ha
lo stile corretto e di conseguenza fare errori durante la digitalizzazione.
Io ho tutti gli stili di qgis salvati in postgresql, volevo sapere se
esiste un plugin/procedura/script/incantesimo che mi permetta di ricare in
blocco tutti gli stili di un area di lavoro (essendo gli stili legati alla
tabella in postgresql penso che in teoria sia possibile). Qualcuno ha
qualche suggerimento?
Grazie e saluti
Sergio
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160722/e35aeef9/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
