[QGIS-it-user] Ricaricare gli stili
Luigi Pirelli luipir a gmail.com
Ven 22 Lug 2016 01:27:19 PDT
gli stili e anceh i layer sono su DB?
che versione di qgis usi? posso ricordae male (e dovrei rileggere il
codice e le PR) ma ricordo che per ogni layer nel db, se c'e' uno
stile qml salvato di default (sempre nello stesso db) questo viene
caricato automaticamente.
pero' chiaro se un layer ha uno stile di default di fferente per tipo
di progetto questo non ti aiuta
Luigi Pirelli
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
2016-07-22 10:21 GMT+02:00 Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com>:
> Buongiorno,
> io ho diversi progetti in qgis con molti livelli e stili (a volte molto
> articolati, un progetto di qgis pesa fino a 2,5mb per capirci). Ora il mio
> problema è: nel caso in cui debba cambiare uno stile ad un livello X, se
> apro un'altro progetto vecchio devo ogni volta ricordarmi di ricaricare lo
> stile per quel livello (e con tanti progetti non è sempre scontato).
> Per ovviare al problema tengo un progetto che fa da template (e che aggiorno
> sempre) ma comunque capita di non accorgersi che un livello non ha lo stile
> corretto e di conseguenza fare errori durante la digitalizzazione.
> Io ho tutti gli stili di qgis salvati in postgresql, volevo sapere se esiste
> un plugin/procedura/script/incantesimo che mi permetta di ricare in blocco
> tutti gli stili di un area di lavoro (essendo gli stili legati alla tabella
> in postgresql penso che in teoria sia possibile). Qualcuno ha qualche
> suggerimento?
> Grazie e saluti
> Sergio
> Sergio Gollino
> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
> destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente
> a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n.
> 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
