[QGIS-it-user] [SpatiaLite] - creare hub lines
Giulio Fattori
giulio.fattori a tin.it
Mar 21 Giu 2016 04:49:45 PDT
Il 21/06/2016 13:18, Daniele Bonaposta ha scritto:
> Ciao a tutti,
> sto cercando di creare le cosiddette "hub lines" tra differenti
> feature puntuali.
> Ho importato i layer in un db sqlite, il primo rappresenta delle
> calotte per il conferimento rifiuti e il secondo gli utenti che
> utilizzano tali calotte:
> _layer calotte_
> [id_cal] PK
> [id_isola]
> [Geometry]
> _layer utenti_
> [id_utente] PK
> [codfis]
> [nome]
> [tipo]
> La relazione è M:M e le combinazioni sono scritte nella tabella:
> _
> _
> _conferimenti_
> [id_cal]
> [id_utente]
> Per creare una feature lineare che colleghi i due set di punti secondo
> quanto scritto nella tabella dei conferimenti ho proceduto così:
> CREATE TABLE hub_lines_2 (
> ID_calotta TEXT NOT NULL,
> ID_isola TEXT,
> ID_utente TEXT NOT NULL,
> codfis TEXT NOT NULL,
> nome TEXT NOT NULL,
> tipo TEXT NOT NULL);
> SELECT AddGeometryColumn (
> 'hub_lines', 'the_geom', 25832, 'LINESTRING', 'XY');
> E poi ho popolato la tabella:
> INSERT INTO hub_lines_2 (
> ID_calotta, ID_isola, ID_utente, codfis, nome, tipo, the_geom)
> SELECT c.ID_Calotta, c.ID_isola, u.Cod_Uten1, u.Cod_Fisc,
> u.Contribuen, u.tipo_utenz,
> MAKELINE('x(c.Geometry)' ,'y(u.geom)')
> FROM calotte_ASIA_AltPag_20160608 AS c
> JOIN utenze_chiavi_2015 AS uc ON ( c.ID_Calotta = uc.ID_calotta)
> JOIN utenti_DD2_S_completo AS u ON ( u.Cod_Uten1 = uc.Codice_utenza);
> L'istruzione procede con successo ed ottengo una tabella ma con il
> campo [the_geom] nullo. Dato che la sintassi sembra essere corretta,
> non riesco a capire perchè non viene popolato il campo relativo alla
> geometria ed ottenere infine una feature lineare.
> QGIS 2.8.8
> SpatiaLite 4.3.0
> Grazie per le dritte.
> Daniele
> _____________________________
> Daniele Bonaposta,
> Cartografia - G.I.S.
> via Don Minzoni 13a
> 40121 - Bologna
> mobile: +39.338.3377044
> e-mail: daniele.bonaposta a gmail.com <mailto:daniele.bonaposta a gmail.com>
> *Linked*in: http://www.linkedin.com/pub/daniele-bonaposta/26/487/872
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Perchè non usare HUB LInes di MMQGIS?
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160621/47e3f054/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
