[QGIS-it-user] plugin error
Luigi Pirelli
luipir a gmail.com
Lun 7 Mar 2016 02:45:51 PST
scusa... errore
i setting sono salvati (indipendentemente da qgis... ma dipendente da QT) in:
per linux: ~/.config/QGIS/QGIS.conf
per win nel registry
per max... non ricordo
Luigi Pirelli
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
2016-03-07 11:16 GMT+01:00 Luigi Pirelli <luipir a gmail.com>:
> faccio una ipotesi
> i qgis.ini su cui e' registrato lo stato di ogni plugin e' sotto
> ~/.qgis2... li c'e' che ftools e' attivo e ci sono i dati dove si
> trovava il plugin path.
> il problema e' che avendo cambiato versione (e sparendo ftools...
> unificato in Processing per avere una unica versione da manutenere
> e... fatta anceh meglo), qgis legge l'ini e si aspetta di trovare il
> plugi e cerca nel path... ma piuttosto che dire chenon trova il path,
> dice che non trova i metadata.txt
> la cura? disabilita ftoos... o ancora meglio vai in qgis.ini e elimina
> qualsiasi cosa relativa a ftools
> se funziona... per favore documentalo in gis.stackexchange.com o
> similares e pure in inglese se possibile.
> ciao
> Luigi Pirelli
> * Mastering QGIS:
> 2016-03-07 10:30 GMT+01:00 nino formica <ninofor60 a gmail.com>:
>> Confermo quanto dice Matteo.
>> Ho controllato sia con la 2.14 che con la dev : le funzioni di ftools
>> sembrano (.. ne ho provato qualcuna) funzionare regolarmente.
>> Ciao !
>> Nino
>> Il 7 marzo 2016 10:14, matteo <matteo.ghetta a gmail.com> ha scritto:
>>> Ciao Stefano,
>>> strano io uso la dev non mi compare nessun errore di ftools..
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
More information about the QGIS-it-user
