[QGIS-it-user] plugin error
nino formica ninofor60 a gmail.com
Lun 7 Mar 2016 03:58:56 PST
e mi pare di si !
Non stiamo parlando di questo ? ... vedi snapshot :
https://drive.google.com/file/d/0B5Doub2YiDSeemtQeGRQN0pHSFE/view?usp=sharing
Il 7 marzo 2016 12:44, Luigi Pirelli <luipir a gmail.com> ha scritto:
> cioe' tu lo trovi ancora nel menu di qgis come prima?
> Luigi Pirelli
> * Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
> * GitHub: https://github.com/luipir
> * Mastering QGIS:
> https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
> 2016-03-07 12:18 GMT+01:00 nino formica <ninofor60 a gmail.com>:
>> Ciao Luigi,
>> ... però non capisco !
>> Perchè a me, e pare anche a Matteo, ftools funziona senza problemi ?
>> Provato su Win 10 installazione OSGeo4W 64 bit.
>> Saluti
>> Nino
>> Il 7 marzo 2016 11:45, Luigi Pirelli <luipir a gmail.com> ha scritto:
>>> scusa... errore
>>> i setting sono salvati (indipendentemente da qgis... ma dipendente da QT) in:
>>> per linux: ~/.config/QGIS/QGIS.conf
>>> per win nel registry
>>> per max... non ricordo
>>> Luigi Pirelli
>>> * Mastering QGIS:
>>> 2016-03-07 11:16 GMT+01:00 Luigi Pirelli <luipir a gmail.com>:
>>>> faccio una ipotesi
>>>> i qgis.ini su cui e' registrato lo stato di ogni plugin e' sotto
>>>> ~/.qgis2... li c'e' che ftools e' attivo e ci sono i dati dove si
>>>> trovava il plugin path.
>>>> il problema e' che avendo cambiato versione (e sparendo ftools...
>>>> unificato in Processing per avere una unica versione da manutenere
>>>> e... fatta anceh meglo), qgis legge l'ini e si aspetta di trovare il
>>>> plugi e cerca nel path... ma piuttosto che dire chenon trova il path,
>>>> dice che non trova i metadata.txt
>>>> la cura? disabilita ftoos... o ancora meglio vai in qgis.ini e elimina
>>>> qualsiasi cosa relativa a ftools
>>>> se funziona... per favore documentalo in gis.stackexchange.com o
>>>> similares e pure in inglese se possibile.
>>>> ciao
>>>> Luigi Pirelli
>>>> * Mastering QGIS:
>>>> 2016-03-07 10:30 GMT+01:00 nino formica <ninofor60 a gmail.com>:
>>>>> Confermo quanto dice Matteo.
>>>>> Ho controllato sia con la 2.14 che con la dev : le funzioni di ftools
>>>>> sembrano (.. ne ho provato qualcuna) funzionare  regolarmente.
>>>>> Ciao !
>>>>> Nino
>>>>> Il 7 marzo 2016 10:14, matteo <matteo.ghetta a gmail.com> ha scritto:
>>>>>> Ciao Stefano,
>>>>>> strano io uso la dev non mi compare nessun errore di ftools..
>>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
More information about the QGIS-it-user mailing list
