[QGIS-it-user] Shape to Kml
    Stefano Campus
    skampus a gmail.com
    Gio 17 Mar 2016 10:45:08 PDT
sì hai ragione: non ho specificato che devi utilizzare devi utilizzare ogr
e non gdal
dunque:
processing-->gdal/ogr-->[ogr] conversion-->convert format
s.
Il giorno 17 marzo 2016 18:40, Emanuele Di Fini <superdipozz a gmail.com> ha
scritto:
> sulla mia versione (qgis 2.12.0 lyon), questo comando "converti formati",
> provandolo per un solo file mi da questo errore
> (Processing->Gdal/Ogr->Conversione (il secondo)->Converti formati:
> Algorithm Convert format starting...
> GDAL command:
> cmd.exe /C ogr2ogr.exe -f KML "\"O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal
> 12 Maggio 2014/fermate.kml\"" "O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal 12
> Maggio 2014/3200_ID MTRAM__020001.dbf" "3200_ID MTRAM__020001"
> GDAL command output:
> ERROR 4: Failed to create KML file "O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14
> dal 12 Maggio 2014/fermate.kml".
> KML driver failed to create "O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal 12
> Converting outputs
> Caricamento layer
> The following layers were not correctly generated.
>    - Convertito
> You can check the log messages to find more information about the
> execution of the algorithm
> dove sbaglio??? non è il comando giusto?...ma perchè chiede un raster?..
> grazie
> 2016-03-17 17:43 GMT+01:00 skampus <skampus a gmail.com>:
>> la modalità batch in processing.
>> processing-->gdal/ogr-->conversion-->convert format
>> pulsante di dx del mouse e scegli "execute as batch process"
>> s.
>> View this message in context:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shape-to-Kml-tp5257017p5257020.html
>> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Emanuele Di Fini
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160317/5936159e/attachment.html>
More information about the QGIS-it-user
