[QGIS-it-user] Fwd: Shape to Kml
Emanuele Di Fini
superdipozz a gmail.com
Ven 18 Mar 2016 07:41:46 PDT
Buonasera
ho installato la nuova versione di Qgis Essen sul fisso, sperando di
risolvere ma...
non appare "Processing"...da cosa può dipendere? posso trovare questa
opzione in altro modo?
[image: Immagine incorporata 1]
Ho installato la nuova versione anche sul portatile
Processing si vede..ma mi da lo stesso errore precedentemente segnalato...
Processing->Ogr->Conversione->Converti formati:
Algorithm Convert format starting...
GDAL command:
cmd.exe /C ogr2ogr.exe -f KML "\"O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal
12 Maggio 2014/020001.kml\"" "O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal 12
Maggio 2014/3200_ID MTRAM__020001.dbf" "3200_ID MTRAM__020001"
GDAL command output:
ERROR 4: Failed to create KML file "O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14
dal 12 Maggio 2014/020001.kml".
KML driver failed to create "O:/TPL/Percorsi/Lam Arancio 200/00-14 dal 12
Converting outputs
Caricamento layer
The following layers were not correctly generated.
- Convertito
You can check the log messages to find more information about the execution
of the algorithm
Se avete consigli o eventuali "verifiche" da fare per capire meglio il
problema rimango a disposizione.
Grazie
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160318/085ca49d/attachment-0001.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: Immagine.JPG
Tipo: image/jpeg
Dimensione: 25099 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20160318/085ca49d/attachment-0001.jpe>
More information about the QGIS-it-user
