[QGIS-it-user] Logica e architettura di Model
Marco Grisolia marco.grisolia5 a gmail.com
Mar 1 Nov 2016 07:58:51 PDT
Non vorrei sbagliare, ma sei costretto ad immettere un campo di tipo
stringa perché una qualunque "interrogazione" deve essere fornita in questo
formato. Con riferimento alla prima delle due operazioni che esegui nel
modello, la richiesta diventa qualcosa del tipo:
QgsExpression('"FOGLIO" = %s') %(Foglio)
dove 'Foglio' è il valore che hai inserito prima di lanciare il modello, in
formato stringa (il discorso è ovviamente analogo per la query sulle
particelle). Pertanto, ammesso che esista un modo per dare in pasto al
modello un valore numerico, questo verrà comunque successivamente
convertito in una stringa.
Il campo "Number" viene utilizzato per tutti gli altri algoritmi che
necessitano di parametri di ingresso di tipo numerico.
Ciao,
Marco Grisolia
Il giorno 1 novembre 2016 14:21, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
ha scritto:
> Per far si che i colleghi CADdari dell’ufficio si avvicinino con sempre
> meno remore all’uso di QGIS gli ho preparato un Model con il quale, dato il
> Layer vettoriale “Catastale terreni”, (contenente il vettoriale di tutti i
> Fogli catastali con tutte le Particelle catastali dei terreni del Comune),
> possono evitare di impostare una query (ad esempio: “FOGLIO” = 22 and
> “PARTICELLA” = ‘1524’) per selezionare una data Particella di un dato
> Foglio.
> Per non dilungarmi troppo su come ho impostato questo semplice Model
> (anche perché non è questo l’oggetto della mia domanda) vi allego un link
> dove poterlo scaricare insieme ad un progetto e ad alcuni layer di prova.
> Mi interessa invece chiedervi la vostra opinione su alcuni aspetti
> riguardanti la logica delle funzioni di input di Model che, per alcuni
> aspetti, trovo ancora poco intuitiva.
> Ad esempio, nel Model che vi ho allegato, l’unico modo per architettare
> nel pannello esecutivo una “voce” di input dove poter inserire il numero
> del Foglio e della Particella da selezionare ho dovuto usare, nel builder
> di Model, la funzione d’ingresso “String” e non, come mi sarei aspettato
> per “logica”, la funzione d’ingresso “Number” (dico per “logica” in quanto
> vado ad inserire, come input, dei numeri e non del testo).
> Inoltre, provando a creare con altri criteri un Model che avesse le stesse
> finalità di quello che vi ho allegato, ho provato ad architettarlo usando
> le funzioni di ingresso “Table” (per provare a selezionare di default il
> solo layer “Catastali terreno” rispetto a tutti gli altri layer del
> progetto) e “Table field” (per provare a selezionare di default il solo
> campo “FOGLIO” rispetto a tutti gli altri campi della tabella) ma mi ha
> dato dei risultati non soddisfacienti alle mie attese “logiche”.
> Infine, provando sempre a voler creare, con altri criteri, un Model che
> avesse le stesse finalità di quello che vi ho allegato ma usando, invece
> che l’Algoritmo “Select by attribute”, gli Algoritmi “Select by expression”
> o “Esegui SQL”, mi sono dovuto arrendere come il generale Custer di fronte
> ai Sioux perché non ho proprio capito come architettare i pannelli di input
> e/o come digitarvi le funzioni /espressioni (ed è un peccato perché ho la
> sensazione che siano degli algoritmi ad alto potenziale applicativo).
> Comunque, tornando a noi, non mettiamo troppa carne al fuoco e per ora
> soffermiamoci alla prima questione e cioè, ….secondo voi, per quale motivo
> “logico” il builder di Model digerisce solo “String” (e non “Number”)
> quando bisogna architettare una richiesta di input numerico da far girare
> poi con “Select by attribute”? ...E quindi, stando così le cose ...a cosa
> serve “Number” nel building di un Model?
>  Prova Model.zip
> <https://drive.google.com/file/d/0B9IgFn2LbURLcnhyM2JaVVFWT00/view?usp=drive_web>
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20161101/d867e1c5/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
