[QGIS-it-user] R: QGIS Server su Ubuntu Server 16.04 LTS
nino formica ninofor60 a gmail.com
Mar 22 Nov 2016 09:14:52 PST
Se usi i riferimenti assoluti, i layer (shapefiles) possono restare nella
loro cartella originale, non c'è bisogno di spostarli.
Hai provato a fare una request GetMap direttamente dal browser e vedere se
funziona?
Magari puoi anche dare un'occhiata a questo mio articolo, se può aiutarti:
http://geomappando.com/2016/09/13/qgis-server-funziona-si-installa/
Saluti
Nino
Il 22 nov 2016 11:40 AM, "Dott. Giovanni Desiato" <giovanni.desiato a unimi.it>
ha scritto:
> Ciao,
> ho avuto modo di modificare il percorso dei layer nelle proprietà del
> progetto .qgs da “relativo” a “assoluto”.
> Ho caricato sul server anche gli shapefile .shp utilizzati nel progetto
> nella stessa “directory” del progetto .qgs e dei files “qgis_mapserv.fcgi”
> e “wms_metadata.xml” (operazione non necessaria, ma …).
> Purtroppo non è cambiato nulla.
> Grazie
> Saluti
> Giovanni Desiato
> *Da:* nino formica [mailto:ninofor60 a gmail.com]
> *Inviato:* martedì 22 novembre 2016 06:25
> *A:* giovanni.desiato a unimi.it; Lista_utenti_Qgis <
> qgis-it-user a lists.osgeo.org>
> *Oggetto:* Re: [QGIS-it-user] QGIS Server su Ubuntu Server 16.04 LTS
> Ciao,
> vai nelle impostazioni generali del progetto .qgs e controlla se il
> riferimento ai suoi layer é "assoluto".
> Se infatti è "relativo", può succedere l'errore che hai segnalato.
> Saluti
> Nino
> Il 21 nov 2016 1:18 PM, "Dott. Giovanni Desiato" <
> giovanni.desiato a unimi.it> ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> sto istanziando un “QGIS Server” su Linux Ubuntu Server 16.04 LTS senza
> interfaccia grafica, in quanto non credo che la GUI sia necessaria per un
> ambiente server, ma se è necessaria la GUI…
> Dopo aver aggiunto tra i repository di default quelli per QGIS (così come
> indicato dalla Comunità di QGIS (https://www.qgis.org/it/site/
> forusers/alldownloads.html) e precisamente le seguenti due stringhe nel
> file “/etc/apt/source.list”:
> deb http://qgis.org/debian xenial main
> deb-src http://qgis.org/debian xenial main
> e dopo aver installato correttamente “Apache” con tutti i suoi componenti
> (necessari per QGIS), ho proceduto con l’installazione di “QGIS Server”
> tramite il seguente comando:
> apt-get install qgis-server python-qgis qgis-plugin-grass
> tutto è andato bene. Ho abilitato il modulo “fcgid” e la configurazione
> “serve-cgi”. Ho configurato il virtual host in modo da caricare le CGI.
> Interrogando il server tramite browser al seguente URL:
> http://indirizzo_ip_server/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?
> SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
> risponde correttamente.
> Con QGIS Desktop (sia con la 2.16.3 che con la 2.18.0) creo un progetto di
> esempio (alaska.qgs) e carico il file (.qgs, via SCP) sul server nella
> cartella “cgi-bin” (dove sono i files “qgis_mapserv.fcgi” e
> “wms_metadata.xml”).
> Da QGIS Desktop da “Layer à Aggiungi layer à Aggiungi layer WMS/WMTS”
> impostando la connessione sull’URL sopracitato come da immagine al seguente
> link:
> https://drive.google.com/file/d/0B8dYIbrBDxSaX1B1TVpKMlVSaTA/
> view?usp=sharing
> la connessione avviene correttamente, tanto è vero che mi trova il sistema
> di riferimento del server e del progetto qgs e mi fornisce la possibilità
> di aggiungere il layer (mi abilita il comando “Aggiungi”).
> Dopodiché, nel “Layer Panel” mi fornisce i seguenti errori:
> 1)      “Download di capabilities non riuscito: Error downloading
> VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities - server replied: Not
> Found”
> 2)      “Errore nella richiesta della mappa [errore: Error downloading
> REQUEST=GetMap&BBOX=1205422.43104127422,2170050,10213300,
> 3791269.6729678642&CRS=EPSG:2964&WIDTH=564&
> HEIGHT=102&LAYERS=ProjectTest&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&DPI=
> 96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96 - server replied: Internal
> Server Error URL: http:// indirizzo_ip_server /cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?
> SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&BBOX=1205422.
> 43104127422,2170050,10213300,3791269.6729678642&CRS=EPSG:2964&
> <http://159.149.3.93/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&BBOX=1205422.43104127422,2170050,10213300,3791269.6729678642&CRS=EPSG:2964&>
> WIDTH=564&HEIGHT=102&LAYERS=ProjectTest&STYLES=&FORMAT=
> image/jpeg&DPI=96&MAP_RESOLUTION=96&FORMAT_OPTIONS=dpi:96]”
> (il secondo errore è tutto su unica riga)
> Naturalmente lo stesso errore è fornito anche tramite browser.
> Qualcuno si è trovato nella stessa mia situazione ? come ha risolto ?
> Grazie mille per l’aiuto.
> Giovanni Desiato
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20161122/e40897aa/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
