[QGIS-it-user] QGIS 2.18 percorsi relativi e atlas
nino formica ninofor60 a gmail.com
Dom 27 Nov 2016 03:23:26 PST
Ciao Totò,
ti sei spiegato benissimo anche prima !
Allora, se i percorsi relativi funzionano, dovrebbero funzionare sempre,
qualunque sia il modo con cui apri il progetto .qgs, perché essi dipendono
solo dalla sua posizione nel file system.
Non funzionano più, solo se sposti il progetto . qgs.
Se come descrivi tu, questo non succede, potrebbe essere un bug.
Appena ho tempo, farò delle prove sotto Linux.
Cari saluti
Nino
Il 27 nov 2016 11:28 AM, "Totò" <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
faccio un esempio sperando di essere più chiaro:
creo una cartella c1 e all'interno metto una cartella cfoto (che contiene
delle foto) e il progetto 1.qgs (con i percorsi relativi);
1. se avvio il progetto dalla c1 (cioè doppio clic sul file 1.qgs), allora i
percorsi relativi funzionano;
2. casi in cui NON funzionano:
2.1 richiamo il progetto da un'altra sessione di lavoro con qgis già
avviato;
2.2 se avvio qgis dal menu programmi di windows e successivamente avvio il
mio progetto 1.qgis;
2.3 non funziona se apro il progetto con il drag and drop dal browser panel;
2.4 avviare un progetto qgis esistono vari modi e possibilità; ma per i
percorsi relativi occorre necessariamente fare doppio clic sul file 1.qgs
nella sua cartella.
spero di essermi spiegato un po' meglio
saluti
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.
nabble.com/QGIS-2-18-percorsi-relativi-e-atlas-tp5297465p5297542.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user a lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20161127/6987f531/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
