[QGIS-it-user] Rasìterizzazione
    giulia chersoni
    giulia.chersoni a gmail.com
    Mar 29 Nov 2016 06:15:54 PST
Si, ma sul totale i no data sono molto pochi, mentre aprendo il file ho praticamente tutti zeri
> Il giorno 29/nov/2016, alle ore 15:14, Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha scritto:
> Non è che lo zero è il valore per nodata?
> Il 29/Nov/2016 15:07, "giulia chersoni" <giulia.chersoni a gmail.com <mailto:giulia.chersoni a gmail.com>> ha scritto:
> Ho aperto il file di testo del raster solo per essere sicura che i dati del campo fossero stati trasferiti.
> Devo caricare il raster su un altro software (NetLogo), ma i dati non vengono caricati, ho tutto zeri invece dei valori effettivi.
>> Il giorno 28/nov/2016, alle ore 16:42, Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com <mailto:gollinosergio a gmail.com>> ha scritto:
>> Posso sapere perchè vuoi leggere i dati da un punto di vista testuale? Aprire un raster di testo può essere proibitivo (molti programmi non ci riescono per l'eccessivo carico sulla macchina).
>> Non capisco il passaggio da Vettoriale->raster->testo. Perchè non apri direttamente il dbf dello shape se hai bisogno del dato?
>> BTW se in qgis il dato lo vedi c'è anche nel file di testo solo non usare libreoffice per aprirlo ma prova con notepad++ e dimmi cosa vedi scritto. Editarlo da un punto vista testuale è però scomodissimo...
>> Il giorno 28 novembre 2016 13:32, giulia chersoni <giulia.chersoni a gmail.com <mailto:giulia.chersoni a gmail.com>> ha scritto:
>> Ciao Sergio.
>> il campo è numerico (integer) e non mi da nessun errore. Inoltre quando uso il puntatore Info sulla mappa ottengo i dati del campo caricato, ma quando apro il file di testo non ci sono più.
>> Altri suggerimenti?
>> Grazie
>>> Il giorno 28/nov/2016, alle ore 13:25, Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com <mailto:gollinosergio a gmail.com>> ha scritto:
>>> Rasterizzazione dovrebbe essere la corretta procedura. Non c'è bisogno di interpolare essendo dei poligoni. L'unica cosa non è che il raster che vuoi creare si basa su un campo testo? Deve essere un campo numerico (di solito integer). Un altro problema potrebbe essere dovuto a errori geometrici nel raster ma in quel caso dovrebbe darti errore e non fare proprio l'operazione. In ogni caso fai un controllo.
>>> Ciao
>>> Sergio
>>> Il giorno 28 novembre 2016 13:15, giulia chersoni <giulia.chersoni a gmail.com <mailto:giulia.chersoni a gmail.com>> ha scritto:
>>> Lo shapefile di riferimento non è puntuale ma areale.
>>> Ho provato comunque ha usare INTERPOLAZIONE mail raster in uscita non mantiene le proprietà geografiche dello shapefile iniziale (area geografica della Ligura).
>>> > Il giorno 25/nov/2016, alle ore 22:58, AV <antoniovinci a wp.pl <mailto:antoniovinci a wp.pl>> ha scritto:
>>> > giulia chersoni wrote
>>> >> riesco a trasformare da vettore a raster (raster - Conversione -
>>> >> Rasterizzazione), ma quando apro il file di testo del file .asc (con
>>> >> Openoffice) non vengono trasferiti i dati del campo di interesse,
>>> >> visualizza tutti zeri
>>> > Per conseguire il tuo scopo (trasferimento di attributi da una shape ad un
>>> > raster), lo strumento si chiama INTERPOLAZIONE e non Rasterizzazione.
>>> > View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Rasiterizzazione-tp5297444p5297473.html <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Rasiterizzazione-tp5297444p5297473.html>
>>> > Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com <http://nabble.com/>.
>>> > _______________________________________________
>>> > QGIS-it-user mailing list
>>> > QGIS-it-user a lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
>>> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user>
>>> Sergio Gollino
>>> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
>>> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
>> Sergio Gollino
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20161129/8fb5f336/attachment.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
