[QGIS-it-user] Colonne Legenda
Totò
pigrecoinfinito a gmail.com
Mar 27 Set 2016 08:55:28 PDT
Marco wrote
> Fortunatamente con QGIS 2.14 LTR è un attimo optare per un numero di
> subcolonne maggiore di 1 e quindi parte del problema sarebbe risolto (nel
> mio caso me la cavo con due subcolonne). In realtà, avrei bisogno (non vi
> spiego il perchè altrimenti mi gioco i canonici 2 o 3 minuti di attenzione
> di chi, a cominciare da me, legge un post) di gestire graficamente le
> subcolonne della legenda in maniera separata e indipendente e non in un
> unico blocco come mi sembra che invece faccia di default QGIS 2.14 LRT.
> Esiste un modo per separare e gestire graficamente in maniera indipendente
> le subcolonne di una legenda? (così da posizionarle, nel mio caso, una a
> sinistra della mappa ed un'altra a destra).
> Secondo problema.
> Il testo di buona parte delle classi generate dalla categorizzazione dello
> shape file è troppo lungo e quindi, creando la legenda, mi genera delle
> colonne (o, ovviamente, anche delle subcolonne) troppo larghe rispetto
> allo
> spazio disponibile nel foglio A2.
> Potrei mettermi ad inserire "a manina", classe per classe, un carattere
> per
> la funzione "Testo a capo con" e quindi creare voci di legenda di due o
> tre
> righe ma, fare questo lavoro per 158 classi, me se ne va tutta la notte.
> Esiste un modo per "dire" a QGIS 2.14 LTR di inserire automaticamente nel
> testo della classe, ogni X caratteri, un carattere speciale da usare per
> la
> funzione "Testo a capo con"? (un comando tipo: conta i caratteri partendo
> da sinistra e ogni 8 caratteri inserisci "£").
Per il primo quesito (suddivisione della legenda): puoi benissimo inserire
due volte la stessa legenda e tramite filtri puoi visualizzare solo la parte
che ti interessa;
Per il secondo (inserimento carattere speciale): crea un'altra colonna in
funzione della prima e tramite 'concat', 'left', 'substr' inserisci il
carattere speciale all'altezza che vuoi.
naturalmente ho fatto delle prove prima di scrivere questa soluzione,
l'esito è buono!!!
saluti
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Colonne-Legenda-tp5288052p5288067.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
