[QGIS-it-user] QGIS - select in join (tabella in relazione)
Totò Fiandaca pigrecoinfinito a gmail.com
Gio 13 Apr 2017 06:53:54 PDT
Nino,
NON credo sia possibile farlo neanche con DB relazionali e poi dovresti
fare ogni volta una view diversa.
Il mio obiettivo è usare il tasto funzione F3 nella tabella correlata e poi
tramite semplice selezione del record poter zoomare la relativa feature.
2017-04-13 15:44 GMT+02:00 nformica <ninofor60 a gmail.com>:
> Certo poterlo fare direttamente in QGIS sarebbe comodo.
> Ma  eventualmente, uno queste cose se le risolve usando le query (con LEFT
> JOIN) in un geoDB, ovviamente abbandonando gli shapefile.
> Forse è per questo motivo che, non è stato pensato di implementarlo fin ad
> ora !?
> Saluti
> Nino
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.
> nabble.com/QGIS-select-in-join-tabella-in-relazione-tp5317093p5317204.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
*Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955
*m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
*blog:** https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
<https://pigrecoinfinito.wordpress.com/>*
43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170413/ce3ce928/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
