[QGIS-it-user] QGIS - select in join (tabella in relazione)
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Gio 13 Apr 2017 07:45:12 PDT
Scusate forse non ho ben capito la cosa che a me pare molto semplice in un
DB relazionale...
Personalmente non la userei mai in un GIS (nemmeno se ci fosse la funzione)
perchè fare join del genere con uno shape file di grosse dimensioni
risulterebbe difficile (vedo già il pc impiccato)...
Io attuerei una soluzione ibrida.
Cioè farei una tabella (o vista se preferite ma a me le viste piacciono
poco sempre per ragioni prestazionali) con un bel JOIN in postgresql. A
questo punto caricherei la tabella in qgis e procederei facendo le select
sulla tabella... Se cerco il palo XY mi tirerà fuori tutte le armature ad
esso associate. In pratica avrò lo stesso palo (e relativa geometria) per 5
volte con 5 armature diverse.
Se volessi farlo tutto dentro db sarebbe una banale sub-query a cui cambio
ogni volta la clausola where della query di ordine superiore.
Volendo, se le armature univoche non sono tantissime, con una serie di CASE
e sub-query è possibile anche evitare la duplicazione del dato relativo al
palo ma questo diventa macchinoso e a meno di non usarlo molto spesso non
lo farei.
Saluti
SG
Il giorno 13 aprile 2017 16:16, Luca Lanteri <lklanteri a gmail.com> ha
scritto:
> In effetti il link è una funzionalità che sul vecchio AV risultava molto
> utile e di cui a volte ne sento anch'io la mancanza.
> Penso che la prima cosa sia aprire una feature request ben descritta. Se
> di interesse comune si potrebbe finanziare con una raccolta fondi ad hoc,
> magari tramite il gruppo QGIS Italia.
> a presto
> Luca
> Il giorno 13 aprile 2017 14:13, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito a gmail.com>
> ha scritto:
>> il quesito è stato posto su 'thespatialcommunity.slack.com' e Nathan
>> Woodrow (uno dei massimi esperti e sviluppatori QGIS) ha detto che NON è
>> possibile farlo con QGIS.
>> A mio avviso sarebbe una feature molto utile ma come accade spesso
>> occorre raccogliere dei fonti per farla sviluppare.
>> Io sono disposto a contribuire, ma da solo non posso farlo!!!
>> saluti
>> Il giorno 13 aprile 2017 13:51, AV <antoniovinci a wp.pl> ha scritto:
>>> Totò wrote
>>> > NON è più possibile fare una selezione partendo dalla tabella lato n
>>> Da come l'ho capita io, il problema di Toto' e' il seguente.
>>> Avendo 4 pali con attributi "armatura" da join:
>>> palo 1] armatura PIPPO
>>> palo 2] armatura PLUTO
>>> palo 3] armatura PIPPO e armatura PAPERINO
>>> palo 4] armatura TOPOLINO
>>> lui vuole selezionare i pali 1,3 cercando il solo nome PIPPO.
>>> Se cosi' stanno le cose, francamente non saprei quale Gis sia in grado di
>>> eseguire un simile filtro "a ritroso"...
>>> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabbl
>>> e.com/QGIS-select-in-join-tabella-in-relazione-tp5317093p5317190.html
>>> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> *Salvatore Fiandaca*
>> *mobile*.:+39 327.493.8955 <+39%20327%20493%208955>
>> *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
>> *blog:** https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>> <https://pigrecoinfinito.wordpress.com/>*
>> 43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
>> “Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
>> perchè mai limitarne l’accesso?”
>> R. Stallman
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170413/7c6c266f/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
