[QGIS-it-user] QGIS 2.16 JOIN
Giulio Fattori
giulio.fattori a tin.it
Ven 21 Apr 2017 02:54:54 PDT
Il 21/04/17 11:00, Totò ha scritto:
> Salve a tutti,
> scusate se insisto ma il problema è sempre vivo, questa volta allego uno
> shapefile, una tabella per il join e il progetto.
> prova da fare:
> 1. avviare il progetto;
> 2. aprire la tabella attributi del layer point;
> 3. dalle proprietà del layer point, aggiungere un join con la tabella;
> 4. a questo punto, dopo OK, QGIS si blocca e mi tocca forzare la chiusura.
> funziona tutto bene SOLO se nessuna tabella è aperta!!!!
> quindi, deduco, che QGIS ha problemi nella gestione del join con tabella
> attributi aperta!!!!!
> ultimi test effettuati con OSGeo4W
> 2.18.6 NON funziona!!!
> 2.14.13 funziona!!!
> dati: https://mega.nz/#!IBADXCyD!yPtWikaiJ5O8bH1R6w49RqRUL31Ih30zPwrvpqwZnNs
> PS:prima di aprire un ticket, vi chiedo di fare delle prove!!!
> grazie.
> Saluti
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-16-JOIN-tp5286525p5317976.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
In effetti va in crash
Saluti
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170421/7a7acaae/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
