[QGIS-it-user] Character Encoding in Layer postgis e memory layer
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Gio 14 Dic 2017 05:22:59 PST
Salve,
mi pare un po' strano perchè nessuno ha impostato sul proprio pc l'UTF-8
(su win mi pare sia ISO 8859-1). Per cui se quello che dici è corretto
dovrebbe dare lo stesso problema su tutti i pc. Io lavoro in postgis e non
ho mai avuto un problema simile... Al contrario capita che importando da
shp file con codifiche diverse ci siano problemi nei caratteri importati
(che a volte tocca correggere a mano).
Inoltre se penso a come si comportano gli shp file il processo è uguale: se
si specifica la codifica dello shp qgis lo legge correttamente, ma va
specificata la codifica in cui sono i caratteri.
Nel db è molto più semplice perchè la codifica è blindata a livello di db
per cui lui lo sa già (lo trovi riportato nel qml       <provider
encoding="UTF-8">postgres</provider>).
Sei sicuro che il dato originale sia corretto? Magari importato da uno shp
senza dargli la codifica corretta?
Il giorno 14 dicembre 2017 14:06, Amedeo Fadini <amefad a gmail.com> ha
scritto:
> Salve a tutti, ho una tabella postgis che carico come nuovo layer in base
> a un filtro,
> ovivamente è codificata un UTF-8 ma sul PC aziendale ho un sistema
> diversamente operativo che ha di default la "sua" codifica e pertanto
> escono caratteri strani al posto di " Via San Pio X°
> La cosa strana è che non posso modificare la codifica nelle proprietà del
> layer.... semplicemente non è indicata la codifica, e nemmeno se lo copio
> in un memory layer è indicata
> Qualche idea o un comando veloce da console python per cambiare la
> codifica?
> amefad
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171214/7450ee9b/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
