[QGIS-it-user] Simbologia SVG personalizzata su qgis-server/Lizmap/debian
Rossin Pietro
pietro.rossin a arpa.fvg.it
Mar 19 Dic 2017 03:30:21 PST
Buon giorno
provo a rimbalzare quanto chiesto qui
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Custom-SVG-path-in-Debian-Qgis-2-18-x-server-td5347053.html
Ho un'installazione di Lizmap/Qgis-server (2.18.12) su server debian ultimo stabile.
Il server Debian è stato aggiornato recentemente, lizmap web client pure (3.1.3).
Vorrei utilizzare della simbologia personalizzata SVG per alcuni layer vettoriali.
I progetti di qgis li realizzo su un PC con windows 7.
Avevo chiesto (forse anche qui) come fare e avevo risolto - mi sembra di ricordare - creando una cartella (miacartella) in locale nella cartella svg dell'installazione di qgis desktop.
Una cartella con lo stesso nome era quindi stata creata su debian in /usr/share/qgis/svg/.
In entrambe le cartelle avevo copiato gli svg da usare.
In locale -Win7 - avevo quindi usato un svg preso da miacartella, salvato il progetto e caricato sul server lizmap.
Su lizmap funzionava la vestizione. Ora, aggiornato debian e lizmap non va più..
E' cambiato qualcosa?
Grazie
Pietro
AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di non trascriverlo, copiarlo o inviarlo ad alcuno. In tal caso vi invitiamo a cancellare il messaggio ed i suoi allegati. Grazie.
CONFIDENTIALITY NOTICE Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete this message and its attachments. Thank you.
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
