[QGIS-it-user] limite mappe raster
Stefano Campus skampus a gmail.com
Lun 9 Gen 2017 23:45:45 PST
http://www.gdal.org/frmt_gtiff.html
Oltre i 4GB devono essere bigtiff
Il 10/Gen/2017 08:29, "Sergio Gollino" <gollinosergio a gmail.com> ha scritto:
> I tiff non possono (per limite di formato) essere più grandi di 8gb. Il
> che vuol dire che il tuo file non dovrebbe essere compresso (altrimenti non
> te lo farebbe fare proprio perchè prima si genera il file e poi lo si
> comprime).
> 8 gb di file sono davvero tanti e io pur lavorando con file raster molto
> grossi non sono mai arrivato ad aprire robe del genere.
> Per aprire quel tiff ti serve (purtroppo) photoshop (l'ho verificato con
> altri file molto grossi), gimp non c'e la fa.
> Qgis ha anche problemi a generare file molto grossi (se provate a stampare
> una mappa di 1x1m mettendo una risoluzione di 1200dpi vi darà errore di
> memoria). Da quello che mi hanno spiegato è un limite di Qt al momento non
> valicabile. Temo che le due cose siano legate in qualche modo.
> Il mio consiglio è di usare gdal a livello testuale e fare i tiles del
> tiff. Tagliala così da aprirla un po' per volta ed eventualmente ti generi
> un raster virtuale (sempre gdal) per aprirla tutta in blocco.
> Saluti
> Sergio
> Il giorno 9 gennaio 2017 23:02, girarsi <girarsi a gmail.com> ha scritto:
>> Il 09/01/2017 19:52, Filippo Dal Bosco - ha scritto:
>> > Il giorno Mon, 9 Jan 2017 00:50:51 -0700 (MST)
>> > AV <antoniovinci a wp.pl> ha scritto:
>> >> *... in un editor grafico, abbassa la profondita' di colore da 24 ad
>> >> 8 bit, salvalo con altro nome ed algoritmo LZW ...*
>> > gimp per caricare un file produce un file swap circa 30 volte più
>> > grande.
>> > Ho dovuto mettere un link simbolico ad una partizione molto grande.
>> > Ma comunque alla fine gimp s' è bloccato dando errori di tavola LZW
>> > Dovresti consigliarmi un altro editor grafico per linux .........
>> Se hai voglia di fare da riga di comando, però non ho provato, da un pò
>> di ricerca ho trovato il tool che lo dovresti trovare nei repository (io
>> uso debian testing [0]), libtiff-tool[1] (home page), che contiene due
>> strumenti da provare a vedere, tiffcp[2] e tiffmedian[3].
>> Suggerirei, visto devi "calare" a 8 bit la seconda funzione, a vedere
>> dalla descrizione, ammesso e concesso vada bene ci metterà una 15a di
>> minuti di sicuro fra decomprimere, elaborare, e comprimere.
>> [0] https://packages.debian.org/stretch/libtiff-tools
>> [1] http://libtiff.maptools.org/
>> [2] https://linux.die.net/man/1/tiffcp
>> [3] https://linux.die.net/man/1/tiffmedian
>> Simone Girardelli
>> _|_|_|_|_|_|_|_|_|_
>> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Sergio Gollino
> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
> del destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170110/904c77b7/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
