[QGIS-it-user] Prime valutazioni su QField
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Gio 19 Gen 2017 09:17:03 PST
Anch'io preparo i progetti in QGIS 2.14 LTR, uso QField 0.8.8 e il mio SO è
Android 5.1.1
Sul crash non appena tocchi poligoni o linee, non so che dirti, ...a me non
succede (e da ora incrocio le dita).
Per quanto riguarda la tabella attributi, quella che tu chiami "...*sorta
di anteprima*" e che "...*si apre lateralmente la finestra con l'attributo
di quell'elemento che si visualizza in via preferenziale*" a me compare in
modalità "Esplorazione", non è editabile ed è giusto che sia così, perchè
corrisponde alla funzione "Informazioni elementi" di Qgis. Se invece
imposto la modalità "Digitalizzazione", che corrisponde alla funzione
"Attiva modifiche" di Qgis, mi si apre la maschera della tabella attributi
pronta per essere editata, ossia pronta per inserire i dati relativi a
nuovi elementi geometrici (features) disegnati in campo o per modificare i
dati di elementi geometrici preesistenti.
Il giorno 19 gennaio 2017 15:06, Andrea Mandarino <
andrea.mandarino.fiumi a gmail.com> ha scritto:
> Buongiorno,
> mi inserisco nella interessante conversazione su qfield perchè io lo uso
> su smartphone (senza necessità di digitalizzare al momento) con la funzione
> gps per identificare la posizione su mappe e layer vettoriali caricati.
> Funzionava tutto abbastanza bene ma ho fatto un aggiornamento di qfield e
> ora va in crash non appena, dopo aver toccato un poligono o una linea, si
> apre lateralmente la finestra con l'attributo di quell'elemento che si
> visualizza in via preferenziale (dunque non la vera e propria tabella
> attributi ma quella sorta di anteprima).
> Il progetto è stato preparato in QGIS 2.14 LTR, uso qfiled 0.8.8 su
> android 5.1.1
> Qualcuno ha idee per risolvere il problema o comunque una spiegazione?
> Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità, un saluto
> Andrea Mandaino
> Il giorno 18 gennaio 2017 08:58, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
> ha scritto:
>> No, io mi trovo benissimo col 5". Considera però che quello che faccio io
>> è, essenzialmente, prendere il punto, inserire in Tabella i dati relativi a
>> quel punto, fare la foto e via. Saltuariamente delineo qualche area, ma
>> anche li non ci sono problemi perchè l'idea di far scorrere la carta sotto
>> il cursore, e non viceversa, per segnare i vertici del poligono, ti
>> consente, usando un zoom adeguato, di lavorare con precisione più che
>> soddisfacente.
>> Detto questo aggiungerei pure che fino a qualche mese fa (con
>> Geopaparazzi, ma il concetto è lo stesso) usavo il tablet 11" ma alla fine
>> ho dovuto prendere atto che in campagna, è scomodissimo, ti rende goffo nei
>> movimenti, devi stare attento a che non gli succeda nulla come se portassi
>> in braccio un neonato e ti spacca il polso per il peso  ...con lo
>> smartphone invece lo sfili dalla tasca, rilevi i dati e rificchi in tasca
>> ...comodissimo.
>> Certo però che, pensandoci bene, un 7" o 8" mi sembra un ottimo
>> compromesso tra la spartanità del 5" e l'ingombro eccessivo del 11"
>> Il giorno 18 gennaio 2017 07:25, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> Grazie per la condivisione !
>>> Ma volevo anche chiederti su che dimensioni di display lavori, perché io
>>> su 5" mi trovo male!
>>> Secondo me può andar bene solo su tablet almeno 8", ma forse sono io che
>>> sono impedito !
>>> Saluti
>>> Nino
>>> Il 17 gen 2017 8:01 PM, "Marco Spaziani" <spaziani.marco a gmail.com> ha
>>> scritto:
>>>> Applicando i fondamentali e insostituibili consigli di Totò Fiandaca ho
>>>> allestito un progetto con 4 viste consistenti in.
>>>> Vista 1: il PSAI rischio frane, layer vettoriale, non modificabile, con
>>>> etichette e colori standard
>>>> Vista 2: il PSAI rischio allagamenti, layer vettoriale, non
>>>> modificabile, con etichette e colori standard
>>>> Vista 3: la CTR regionale, consistente in 4 raster B/N mosaicati, con
>>>> pixel bianchi trasparenti, più due layer vettoriali modificabili, utili per
>>>> i rilievi in campagna, chiamati rispettivamente Punto e Area, attrezzati
>>>> ognuno con campi per l'ID (Numero intero), per eventuali note o appunti
>>>> (Testo di 250 caratteri) per eventuali appunti numerici (Numero decimale
>>>> con precisione 2) e per Foto, (come imparato da Totò)
>>>> Vista 4: ...in attesa di passare a Qgis 2.18 e sfruttare TileXYZ ...un
>>>> layer WMS con collegamento alle ortofoto a colori del 2012 dell'italico
>>>> stivale disponibili sul PCN ...non si sa mai, dovessi lavorare fuori
>>>> dall'area del mio Comune, ossia fuori dall'area compresa nel mosaico delle
>>>> CTR di cui alla Vista 3.
>>>> Funziona tutto alla grande, a parte il difettuccio che ho già segnalato
>>>> riguardante il tastierino numerico che non mi consente di inserire la
>>>> virgola e i decimali  ...ma per ora risolvo usando unità di misura adeguate
>>>> che non prevedano i decimali.
>>>> Giudizio?: Ottimo! ...decisamente ottimo!
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170119/1642169c/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
