[QGIS-it-user] Qgis 2.18.10 e Grass Processing
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mar 18 Lug 2017 04:29:45 PDT
Si, è stato uno dei primi tentativi che ho fatto, ma niente da fare.
Ripeto però, se può essere utile, che da QGIS Desktop 2.18.10 with GRASS
7.2.1, lanciando GRASS come Plugin (e non come Processi) tutto funziona
alla perfezione.
P.S. ...stessa discussione è in corso su GFoss
http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/2017-July/041957.html
Il giorno 18 luglio 2017 13:22, Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com> ha
scritto:
> Hai provato ad eseguire  QGIS Desktop 2.18.10 with GRASS 7.2.1 e avviare
> grass da processing?
> Il giorno 18 luglio 2017 13:13, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
> ha scritto:
>> Segnalo problemi nel far avviare gli algoritmi di GRASS da Processing,
>> sia quelli di GRASS 7.2 (che si installa automaticamente insieme a Qgis),
>> sia quelli di GRASS 6.4 (che ho installato io a parte sul mio PC).
>> Tutti i path per raggiungere le cartelle di GRASS sono corretti, sia per
>> la v. 7.2 che per la v. 6.4.
>> Il messaggio di errore è sempre questo:
>> This algorithm cannot be run :-(
>> The specified GRASS 7 folder "C:\Program Files\QGIS 2.18\bin\bin" does
>> not contain a valid set of GRASS 7 modules. Please, go to the Processing
>> settings dialog, and check that the GRASS 7 folder is correctly configured
>> Ho provato, come letto su GFoss, anche a invertire le back slash in
>> common slash, ma niente da fare.
>> Se invece avvio QGIS Desktop 2.18.10 with GRASS 7.2.1, e lancio gli
>> algoritmi di GRASS dal pannello apposito (quindi non da Processing)
>> funziona tutto benissimo.
>> Il problema è solo su Processing, sia con GRASS 7 che con GRASS 6.
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Sergio Gollino
> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
> del destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170718/0d9d6649/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
