[QGIS-it-user] Qgis 2.18.10 e Grass Processing
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Mer 19 Lug 2017 14:48:37 PDT
Ho fatto un downgrade da v 2.18.10 a v 2.18.9 e ora GRASS 7.2 da Processing
funziona!
Continua a dare problemi GRASS 6.4 da Processing, ma il messaggio di errore
che ora mi da è diverso da quello di prima (mi dice che non riesce a far
partire gli EXE dei vari algoritmi).
Direi che per ora va bene così (con Qgis v 2.18.9, GRASS 7 funziona sia da
Processing che come Plugin, e questo per ora mi basta).
In ogni caso voglio insistere e cercare di capire perchè v 2.18.10 fa i
capricci.
Il giorno 19 luglio 2017 18:46, Marco <spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> "Gestisci Plugin" non mi consente di disinstallare e/o reinstallare
> Processing (vedi allegato: Appunti01.jpg).
> Ho provato a cancellare "a mano" la cartella Processing da .qgis2 ma, non
> appena riavvio Qgis, si ricrea e si ripopola automaticamente e quindi, non
> ho modo neanche in questo caso di poter ricaricare Processing da "Gestisci
> Plugin".
> Ovviamente continua a darmi sempre lo stesso messaggio di errore di prima.
> Ci rinuncio, tanto, se proprio devo usare un algoritmo di GRASS, vado in
> Qgis Desktop con GRASS e lo lancio da li, senza usare Processing (della
> serie: ...l'uva è acerba).
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5328444/Appunti01.jpg>
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.
> nabble.com/Qgis-2-18-10-e-Grass-Processing-tp5328222p5328444.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170719/c1bc91f1/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
