[QGIS-it-user] progetto Qgis condiviso
Enrico Ferreguti enricofer a gmail.com
Mar 30 Maggio 2017 03:39:56 PDT
Per ora no, i layer non si possono cancellare direttamente dal plugin, però
non è difficile aggiungere la funzionalità dalla prossima versione, anzi
era una modifica che avevo in preventivo.
L'attuale versione, la prima, è stata pubblicata come sperimentale e volevo
includere migliorie e aggiunte di funzionalità dalla prima versione
stabile, dopo aver risolto eventuali problemi rispetto alla congruità dei
dati.
Sabato scorso, a Bologna, con i presenti abbiamo provato a testare il
plugin ma non sono molto soddisfatto dei risultati. Sarebbe mio desiderio
organizzare un nuovo stress test con un gruppo più ampio, anche senza
essere fisicamente insieme, solo un appuntamento in cloud... Qualche
volontario?
Ciao. Enrico Ferreguti
Il giorno 30 maggio 2017 08:37, Giulio Fattori <giulio.fattori a tin.it> ha
scritto:
> Buongiorno, come rimuovere i layer salvati su google drive?
> Possibile solo da dentro drive ?
> Buona giornata
> Il 05/05/17 14:23, Enrico Ferreguti ha scritto:
> I permessi si modificano dal plugin, non da google drive.
> Si scrivono nei box di testo gli utenti google abilitati (una lista
> separata da spazi) alla lettura o alla modifica e si da update
> permissions...
> Però questo solo per i propri layers, di cui si è owner.
> Ciao.
> Il giorno 5 maggio 2017 13:45, Giulio Fattori <giulio.fattori a tin.it> ha
> scritto:
>> Provato al volo, ottimo plugin, complimenti.
>> Mi son  permesso di aggiungere un triangolo per prova sul layer di
>> Venezia.
>> Una domanda come si modificano i permessi dopo averlo caricato su
>> googledrive ?
>> Saluti e buon fine settimana
>> Il 05/05/17 12:53, Enrico Ferreguti ha scritto:
>> Vi volevo aggiornare sul tema.
>> Ho pubblicato il plugin di cui vi parlavo nel topic su plugins.qgis.org
>> (grazie a @pcav per assistenza sulle licenze):
>> http://plugins.qgis.org/plugins/gdrive_provider/ Mi scuso per l'uso
>> della lingua inglese, per adesso mi interessava produrre una documentazione
>> minima per la pubblicazione.
>> GooGIS permette di esportare layer di QGIS su google drive e consente a
>> molti utenti di lavorare contemporaneamente su di essi in modo concorrente.
>> Il plugin controlla che non ci siano conflitti tra l'attività dei vari
>> utenti e gestisce la sincronizzazione dei dati da remoto a locale. E'
>> fondamentalmente un client geospaziale appoggiato all'infrastruttura cloud
>> di google.
>> Il plugin è pubblicato come sperimentale poichè vorrei che fosse testato
>> da una vasta platea di utenti per evitare di incorrere in inattese e
>> fastidiose perdite di dati. Dalle prove che ho fatto personalmente mi
>> sembra abbastanza stabile, però il diavolo si insinua nei dettagli....
>> Vi volevo rassicurare poi del fatto che non ho alcun rapporto con Google
>> Inc, e non ricavo nulla da questa attività, se non il divertimento e la
>> soddisfazione di fare qualcosa di utile per me e per gli altri.
>> Sarò presente alla prossima HF a Bologna, e nell'occasione mi piacerebbe
>> testare il plugin i partecipanti ed eventualmente approfondire dettagli
>> tecnici sull'utilizzo, sul funzionamento e su eventuali sviluppi.
>> Grazie per l'attenzione
>> Enrico Ferreguti
>> Il giorno 29 aprile 2017 22:04, Salvanet <salvatore.oliveto a terralab.eu>
>> ha scritto:
>>> Salve a tutti, devo sviluppare un progetto Qgis condiviso con alcuni
>>> colleghi
>>> in modo da poterci lavorare anche simultaneamente, ognuno dalla propria
>>> postazione. So che con Grass è possibile farlo, ma non so utilizzarlo.
>>> Esiste una soluzione per Qgis che consente di lavorare ognuno dalla
>>> propria
>>> postazione su un unico progetto centralizzato magari facendolo risiedere
>>> su
>>> un server?
>>> grazie
>>> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabbl
>>> e.com/progetto-Qgis-condiviso-tp5318857.html
>>> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20170530/6dfdb2c6/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
