[QGIS-it-user] prove di compilazione di qgis in debian testing
nformica
ninofor60 a gmail.com
Gio 5 Ott 2017 14:17:50 PDT
Ciao Luca,
Luca Lanteri wrote
> sicuro di aver configurato correttamente la library_path? nel tuo caso
> dovrebbe essere export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PA
> TH:${HOME}/output/bin/qgis/lib/
> ti conviene mettere tutto in uno script .sh insieme al comando per
> lanciare
> qgis.
Questa è la mia struttura di dir:
user1 a ubu16:~/apps/QGIS_2_99/output$ tree -d --filelimit 5
├── bin
├── i18n
├── lib
│ └── qgis
│ └── plugins
└── python
├── console
├── plugins
│ ├── db_manager
│ │ ├── db_plugins
│ │ │ ├── gpkg
│ │ │ │ └── icons
│ │ │ ├── postgis
│ │ │ │ ├── icons
│ │ │ │ └── plugins
│ │ │ │ ├── qgis_topoview
│ │ │ │ │ └── templates
│ │ │ │ └── versioning
│ │ │ ├── spatialite
│ │ │ │ └── icons
│ │ │ └── vlayers
│ │ ├── icons
│ │ └── ui
│ ├── MetaSearch
│ │ ├── dialogs
│ │ ├── images
│ │ ├── resources
│ │ │ └── templates
│ │ └── ui
│ └── processing [10 entries exceeds filelimit, not opening dir]
├── pyplugin_installer
└── qgis [6 entries exceeds filelimit, not opening dir]
Io ho impostato:
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:${HOME}/apps/QGIS_2_99/output/lib/"
e per lanciare QGIS ho fatto diverse prove:
user1 a ubu16:~/apps/QGIS_2_99$ ./output/bin/qgis
user1 a ubu16:~/apps/QGIS_2_99/output$ ./bin/qgis
user1 a ubu16:~/apps/QGIS_2_99/output/bin$ ./qgis
In qualunque modo ottengo sempre come errore:
$ segmentation fault (core dumped)
Che altro posso controllare ?
Saluti
Nino
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
