[QGIS-it-user] Funzione wordwrap
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Sab 14 Ott 2017 02:04:00 PDT
Ciao Ivano.
Hai capito benissimo (...e complimenti perchè non era facile, visto come
avevo abbrucchiato il tutto) e mi hai dato esattamente le risposte che
cercavo. Grazie
Il giorno 14 ottobre 2017 09:49, Ivano <ivano.giuliano a gmail.com> ha
scritto:
> */Come si fa, digitando da tastiera, ad andare "a capo" in una tabella
> dbfile?/*
> *1)*
> Ci sono diversi approcci per fare questo, in funzione delle necessita'
> personali o funzionali del caso.
> Se vuoi editare la tabella degli attributi, come se fosse una cartella
> foglio di calcolo, puoi usare l' *Edit Widget *per editare testo, andando a
> capo quando lo ritieni opportuno. Fatto questo l'etichetta verra'
> visualizzata esattamente come editata nella cella.
> Considerato il Layer in oggetto, basta andare nelle <proprieta' del layer>,
> selezionare <campi> e nella riga corrispondente al campo desiderato,
> cliccare sul button <text edit> o <modifica testo> a seconda della
> versione.
> A questo punto, toverai nella dialog box delle proprieta' dell' <Edit
> Widget>, le opzioni da selezionare. Metti un flag su <multiline> o
> <multilinea> e clicca OK.
> Tornando nella Tabella Attributi, potrai editare il testo della cella che
> desideri, andando a capo con il tasto ENTER. Per poi passare ad altra cella
> e cosi via...Avrai generato cosi' del testo multilinea per le tue labels.
> *2)*
> Un altro metodo invece e' quello di utilizzare il calcolatore di campi. La
> sola attenzione da porre in questo caso e' l'utilizzo del carattere che
> funge da delimitatore all'interno della stringa attributo, io di solito
> utilizzo '_'.
> *Esempio:*
> /San Giovanni Decollato_di Cima Alta
> *Risultato:*
> di Cima Alta/
> Quindi, basta utilizzare il calcolatore di campi, selezionare <aggiorna un
> campo esistente>, selezionare il campo da considerare, e inserire questa
> espressione:
> wordwrap( "names", -1, '_')
> "names" rappresenta il nome del campo che hai selezionato come campo da
> considerare. Cliccare su ok.
> La tabella attributi a questo punto, conterrà valori multi-linea, nel campo
> che abbiamo considerato.
> Spero di aver compreso la tua richiesta.
> Ivano
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
> f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171014/76556816/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
