[QGIS-it-user] Maschera per query
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Gio 26 Ott 2017 06:15:13 PDT
...che è la stessa mascherina di input per query che si ha quando si
imposta la Tabella attributi in modalità Modulo, anche se è evidente che,
come suggerito da Totò, per un "utilizzatore finale" che non ha pratica o
confidenza con Qgis, è un miliardo di volte più semplice pigiare su F3
piuttosto che fare ....apri Tabella, seleziona modalità Modulo, clicca
"sull'imbuto" delle query, ecc. ....per poi arrivare a fare la stessa
identica cosa che si può fare pigiando semplicemente su F3
Il giorno 26 ottobre 2017 15:00, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
scritto:
> Lorenzo Fusco wrote
> > Buongiorno, mi domandavo se fosse possibile creare una maschera per
> > eseguire
> > una semplice query di selezione su un singolo file.shp con tre o quattro
> > campi.
> > In dettaglio c'è un file shape puntuale rappresentante i pozzi
> autorizzati
> > nella provincia di Caserta, il file contiene i campi nome, cognome,
> numero
> > pratica, comune e coordinate geografiche in x e y, il goal sarebbe quello
> > di
> > permettere ad utenti non gis skilled di cercare un pozzo per nome e
> > cognome
> > o per coordinate geografiche ad esempio digitando il nome e cognome per
> > visualizzare il numero pratica e l'ubicazione del pozzo sulla mappa.
> > Grazie
> Ciao,
> dalla versione 2.16 (se non ricordo male) è stato implementato il tasto
> funzione F3 (vero spettacolo) che fa tutto quello che chiedi a patto che
> realizzi una maschera inserimento dati da proprietà dello shapefile.
> In pratica:
> se non crei nessun maschere, pigiando F3 si aprirà una maschera per fare
> interrogazioni, quindi vedrai tutti i campi; se invece vuoi vederer solo
> alcuni campi devi creare una maschere: NON occorre nessu codice, si fa
> tutto
> con il drag and drop
> saluti
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
> f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20171026/83a8f681/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
