[QGIS-it-user] qgis debian testing
nformica
ninofor60 a gmail.com
Gio 28 Set 2017 08:18:37 PDT
Ciao Matteo,
... allora ho provato a seguire le istruzioni indicate qui:
https://raw.githubusercontent.com/qgis/QGIS/master/INSTALL
e sono arrivato senza alcun problema ad eseguire il comando: cmake ..
e mi รจ comparsa la sua interfaccia ma le istruzioni:
"When you run ccmake (note the .. is required!), a menu will appear where
you can configure various aspects of the build. If you want QGIS to have
debugging capabilities then set CMAKE_BUILD_TYPE to Debug. If you do not
have
root access or do not want to overwrite existing QGIS installs (by your
packagemanager for example), set the CMAKE_INSTALL_PREFIX to somewhere you
have write access to (I usually use ${HOME}/apps). Now press
'c' to configure, 'e' to dismiss any error messages that may appear.
and 'g' to generate the make files."
... non mi sono molto chiare.
Premetto che ho precedentemente creato la cartella: /home/user/apps/
(user sono io)
Come devo proseguire in cmake ??
Che opzioni devono scegliere ?
Ciao
Nino
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
