[QGIS-it-user] Problemi visualizzazione wmts
Giovanni Noto
agrigeo1969 a gmail.com
Mer 11 Apr 2018 04:20:16 PDT
Salve,
Riscontro problemi di visualizzazione a video nell’aprire file in WMTS (in particolare i file del piano paesaggistico della reg Sicilia) visualizzando sempre una porzione in un lato del video, anche scorrendo lateralmente e con cartografia sottostante o meno. In layout di stampa invece il problema scompare, riuscendo a visualizzare l’intera immagine.
Allego link file : http://map.sitr.regione.sicilia.it/ArcGIS/services/BCC_PIANI_PAESAGGISTICI/AG_Componenti_Paesaggio/MapServer/WMSServer
Suggerimenti? Grazie
Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate, soggette al segreto professionale e destinate all’uso esclusivo del destinatario sopra indicato. Se il lettore non è l’inteso destinatario, si notifica con il presente messaggio che la notificazione, riproduzione o divulgazione del presente documento o delle informazioni ivi contenute è illecita. Se Lei ha ricevuto il presente documento per errore, per cortesia ci informi immediatamente per telefono. Grazie.
The information in this message is sent by a professional or His/Her agent, is intended to be confidential and for the use of only the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, You are notified that retention, dissemination, distribution or copying of this document is strictly prohibited. If You receive this document in error, please notify us immediately by telephone and return it to the address above. Thank You.
Les informations contenues dans ce document sont de nature confidentielle, soumises au secret professionnel, et destinees a l’usage exclusif du destinataire indique ci-dessous. Si Vous n’etes pas le destinatarie, Vous etes informe que toute divulgation, reproduction, distribution ou autre diffusion ou utilisation de cette communication est interdite. Si Vous recevez cette communication par erreur, Veuillez prendre contact par telephone immediatement avec notre cabinet. Merci de Votre cooperation.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180411/6d968841/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
