[QGIS-it-user] Crea raster virtuale in QGIS 2 e 3
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Sab 22 Dic 2018 09:34:40 PST
Nel pannello di comando di "Crea raster virtuale" di QGIS 2 compare
l'opzione "No data sorgente", molto utile, anzi utilissima, quando si
mosaicano vecchie CTR in bianco e nero, perchè, impostando come "No data"
il valore del pixel bianco (in genere pari a 0), ciò ci consente di dare la
trasparenza al "bordo" di ogni singolo raster costituente i tasselli del
mosaico, in modo che tali bordi combacino perfettamente senza che il bordo
bianco opaco di un raster nasconda il "disegno" del raster attiguo
Inoltre, ove ci si scordasse di selezionare nel pannello di comando tale
opzione, QGIS 2 consente agevolmente, "a posteriori", nella sezione
Trasparenza del pannello Proprietà del layer, di imporre in quella sede il
valore "No data" per i pixel bianchi e, quindi, di rimediare alla
dimenticanza.
In QGIS 3 invece (malgrado che si tratti sempre dello stesso algoritmo
GDAL/OGR), nel pannello di comando di "Build virtual raster" l'opzione  "No
data sorgente" non compare più e quindi, purtroppo, si ottengono mosaici
con i bordi dei vari raster costituenti i tasselli del mosaico, oscurati
dall'opaco del pixel bianco.
Se poi si volesse rimediare a questa limitazione "a posteriori" andando,
come suddetto, nella sezione Trasparenza del pannello Proprietà del layer,
ci si rende conto, purtroppo che, pur inserendo il valore del pixel bianco
come "Nodata" e cliccando poi su Applica o su OK, tutto ciò, a differenza
di QGIS 2, non sortisce alcun effetto e i bordi rimangono obliterati
dall'opaco del bianco.
Ho provato anche ad aggiungere "a mano" nella riga di comando della Console
GDAL/OGR l'istruzione " -srcnodata 0 " ma purtroppo inutilmente perchè ho
scoperto che in QGIS 3, a differenza che in QGIS 2, non è consentita la
"modifica" della riga di comando nella Console GDAL/OGR.
Insomma, parafrasando la storiella della "Formichina felice", mi sembra
quasi che, per quanto riguarda la funzione "Build virtual raster", nella
migrazione da QGIS 2 a QGIS 3 sia entrato in azione "L'Ufficio
complicazioni cose semplici".
P.S. Ovviamente, credo sia inutile, in questa lista, ricordare che in un
"raster virtuale" creato con "Crea raster virtuale" non è possibile, né in
QGIS 2 né in QGIS 3, rendere trasparenti i pixel bianchi imponendo, in
Proprietà del Layer --> Trasparenza --> Opzioni di trasparenza
personalizzate --> Lista pixel trasparenti, il valore 100% al pixel bianco!
P.P.S. Nel pannello di comando di "Crea raster virtuale" di QGIS 3 ci sono
poi, inoltre, due altre novità rispetto all'analoga funzione di QGIS 2,
delle quali però non ne ho ancora capito l'utilità (e che comunque nulla a
che vedere con il problema del "No Data" suddetto). Una è "Metti ogni file
in ingresso in una banda separata" (relativamente alla quale consiglio
vivamente di togliere sempre il segno di spunta che compare di default
perchè vi crea solo obrobbi) e l'altra è "Algoritmo di ricampionamento"
che, per come è impostato, ti impone per forza di sceglierne uno, anche se
non devi ricampionare un bel niente (nel senso che, nel menù a tendina, non
c'è l'opzione "nessun ricampionamento").!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181222/6fe689d4/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
