[QGIS-it-user] differenza tra vettori poligonali
Ivano
ivano.giuliano a gmail.com
Sab 3 Feb 2018 16:16:45 PST
Ciao a tutti,
purtroppo e' una problematica riscontrata da tempo e confermo quanto esposto
in questa ML da parte di Salvatore e Stefano.
Ci si rende conto di questa particolare situazione quando si effettuano
operazioni multiple di geo-processing, per esempio durante la fase di
redazione di PRGC, ove si vanno a sottrarre e unire moltissimi poligoni,
ritrovandoti ad avere uno strato informativo risultante con tante di queste
situazioni.
Soluzione 1) (perdita di informazione nativa)
Modificare il numero annoso di decimali che si generano e che costituiscono
le coordinate dei vertici. Riprendendo l'esempio di Salvatore e' facilmente
verificabile, andando a modificare in Vertex Editor, il numero di decimali
che costituiscono le coordinate dei vertici stessi, portandoli a 4 decimali
come prova, salvando il tutto e ricaricando la Union eseguita il problema
del terzo incomodo nella Attribute Table sparisce.
Il problema sta nell'uso futuro di questo strato ottenuto, quando verra'
rapportato con le primitive di origine, in fase di intersezione (esempio,
restituzione di una destinazione urbanistica MULTISTRATO), in quanto andando
a privare lo strato risultante di parte dell'informazione originale si
verranno a generare degli scostamenti, che potranno essere insignificanti o
meno a seconda del lavoro che si sta svolgendo.
Soluzione 2) (fortemente consigliata rispetto alla prima)
a) Lavorare con PostgreSQL
b) Importare in PostgreSQL e fare una pulizia completa dello strato
informativo risultante.
Saluti.
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
