[QGIS-it-user] Simbolo nel composer
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Lun 19 Feb 2018 06:52:10 PST
@Paolo
Perchè è un attributo non tematizzabile. In pratica ho una linea con lo
stesso attributo tradotto in 3 lingue
Esempio
nome_it, nome_de, nome_en
solo che (non sto a spiegarvi il perchè)
nome_it='PIPPO'
nome_de= SIMBOLO ROSSO del...
nome_en='PAPERINO'
Nel composer faccio vedere la tabella con i campi delle tre colonne uno
sotto l'altro
<https://drive.google.com/file/d/1704Z_uuCkQZEQr1PEnmiLXYvBLoxjuj-/view?usp=drive_web>
Cambiando filtro (del percorso), cambia tutti i campi associati trannne il
maledetto pallino rosso...
@totò
Se usassi l'atlante dovrei stampare un solo foglio... non credo faccia al
caso mio ma indegherò, grazie.
Il giorno 19 febbraio 2018 15:18, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
scritto:
> Sergio Gollino wrote
> > Buongiorno a tutti,
> > vi sottopongo un quesito su cui ho sbattuto la testa tutta la mattina
> > (senza risultato).
> > Ho bisogno di creare un simbolo nel composer di stampa (un cerchietto) il
> > cui colore cambi in funzione di un attributo di un layer che è caricato
> > nel
> > progetto. Il layer in oggetto ha un solo record (è filtrato) per cui se
> > interrogato fornisce un valore singolo.
> > Non sono certo si possa fare...
> Ciao,
> io con un atlas ci riesco,
> inserisco un ellisse poi imposto nel suo riempimento:
> CASE WHEN attribute(@atlas_feature , 'codice') = 211
> THEN '0,0,255'
> else '0,0,0'
> END
> ciao
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
> f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180219/d4fe85c4/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
