[QGIS-it-user] Problema con r.viewshed
Roberto Marzocchi roberto.marzocchi a gter.it
Lun 8 Gen 2018 04:07:56 PST
La prima cosa che proverei è rimuovere l'accento dal nome della cartella
intervisibilità. Ovviamente non assicuro che sia risolutivo, ma mi viene
in mente leggendo il primo errore:
C:\OSGeo4W64\bin>r.external
input="C:/Users/Carlo/Desktop/Intervisibilità/Ritaglio.adf" band=1
output=tmp1514634485085 --overwrite -o
ERROR 4: `C:/Users/Carlo/Desktop/Intervisibilit+á/Ritaglio.adf' does not
exist in the file system,
and is not recognized as a supported dataset name.
Facci sapere,
R
Il 08/01/2018 12:52, Carlo ha scritto:
> Buongiorno a tutti
> Scusate se riprendo un vecchio post, spero di aver cercato male, ma
> non si era giunti ad una conclusione.
> Il problema era ed è come fare l'intervisibilità da uno o più punti.
> Visto che è una cosa che mi interessa (con ARCGIS andava tutto alla
> perfezione), mi piacerebbe farlo con QGIS e GRASS o altre librerie.
> Su GRASS la funzione che ho provato è r.viewshed
> Al momento utilizzo QGIS 2.14.18, con GRASS 7 su Win8
> I miei dati di partenza sono:
> DEM (chiamato ritaglio, dimensione dica 9x9Km) di coordinate ED50_32N
> e risoluzione 20m in formato .adf
> Al momento dell'impostazione dei parametri inserisco il mio dem e le
> coordinate del punto (prese in automatico sulla carta) ed il resto
> tutto di default.
> Questo è il risultato che ottengo:
> The following layers were not correctly generated.
>   * Intervisibility
> You can check the log messages to find more information about the
> execution of the algorithm
> Sottostante metto il log
> Dove sbaglio?
> Spero di avere una risposta
> Grazie per la disponibilità
> Buona giornata
> Carlo
> Questo è il risultato del log:
> Avvio dell'algoritmo r.viewshed - Computes the viewshed of a point on
> an elevation raster map....
> g.proj -c proj4="+proj=utm +zone=32 +datum=WGS84 +units=m +no_defs"
> r.external input="C:/Users/Carlo/Desktop/Intervisibilità/Ritaglio.adf"
> band=1 output=tmp1514634485085 --overwrite -o
> g.region n=4784300.41447 s=4775860.41447 e=878428.146484
> w=869488.146484 res=20.0
> r.viewshed input="tmp1514634485085"
> coordinates=874273.9051,4779833.1504 observer_elevation="1.75"
> target_elevation="0.0" max_distance="-1" refraction_coeff="0.14286"
> memory="500" output=output748429110e1f4714a5552789a2099a4d --overwrite
> g.region raster=output748429110e1f4714a5552789a2099a4d
> r.out.gdal --overwrite -c createopt="TFW=YES,COMPRESS=LZW"
> input=output748429110e1f4714a5552789a2099a4d
> output="C:\Users\Carlo\AppData\Local\Temp\processingbd0e790536f444528effa8279a2507f8\868aad2d005d4b458a06db9238ea81b9\output.tif"
> C:\OSGeo4W64\bin>set HOME=C:\Users\Carlo
> GISRC=C:\Users\Carlo\.qgis2\\processing\processing.gisrc7
> C:\OSGeo4W64\bin>set WINGISBASE=C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1
> C:\OSGeo4W64\bin>set GISBASE=C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1
> GRASS_PROJSHARE=C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\share\proj
> C:\OSGeo4W64\bin>set GRASS_MESSAGE_FORMAT=plain
> C:\OSGeo4W64\bin>if "" == "" set
> PATH=C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\bin;C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\lib;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\lib\site-packages\Shapely-1.2.18-py2.7-win-amd64.egg\shapely\DLLs;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\DLLs;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\lib\site-packages\numpy\core;C:\OSGEO4~1\apps\qgis\bin;C:\OSGEO4~1\apps\grass\grass-7.2.2\lib;C:\OSGEO4~1\apps\grass\grass-7.2.2\bin;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\Scripts;C:\OSGEO4~1\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\system32\WBem
> C:\OSGeo4W64\bin>if not "" == "" set
> PATH=C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\bin;C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\lib;;C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\bin;C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\lib;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\lib\site-packages\Shapely-1.2.18-py2.7-win-amd64.egg\shapely\DLLs;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\DLLs;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\lib\site-packages\numpy\core;C:\OSGEO4~1\apps\qgis\bin;C:\OSGEO4~1\apps\grass\grass-7.2.2\lib;C:\OSGEO4~1\apps\grass\grass-7.2.2\bin;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\Scripts;C:\OSGEO4~1\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\system32\WBem
> C:\OSGeo4W64\bin>set GRASS_VERSION=7.2.1
> C:\OSGeo4W64\bin>if not "" == "" goto langset
> C:\OSGeo4W64\bin>FOR /F "usebackq delims==" %i IN
> (`"C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\etc\winlocale"`) DO @set LANG=%i
> PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC;.PY
> PYTHONPATH=;C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\etc\python;C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\etc\wxpython\n
> C:\OSGeo4W64\bin>g.gisenv.exe set="MAPSET=PERMANENT"
> C:\OSGeo4W64\bin>g.gisenv.exe set="LOCATION=temp_location"
> C:\OSGeo4W64\bin>g.gisenv.exe set="LOCATION_NAME=temp_location"
> set="GISDBASE=C:\Users\Carlo\AppData\Local\Temp\processingbd0e790536f444528effa8279a2507f8\grassdata"
> C:\OSGeo4W64\bin>g.gisenv.exe set="GRASS_GUI=text"
> C:\OSGeo4W64\bin>g.proj -c proj4="+proj=utm +zone=32 +datum=WGS84
> +units=m +no_defs"
> Default region was updated to the new projection, but if you have
> multiple mapsets `g.region -d` should be run in each to update the
> region from the default
> Informazioni sulla proiezione aggiornate
> not exist in the file system,
> C:\OSGeo4W64\bin>g.region n=4784300.41447 s=4775860.41447
> e=878428.146484 w=869488.146484 res=20.0
> C:\OSGeo4W64\bin>r.viewshed input="tmp1514634485085"
> Computing events...
> ERRORE: Raster map [tmp1514634485085] not found
> C:\OSGeo4W64\bin>g.region raster=output748429110e1f4714a5552789a2099a4d
> ERRORE: Mappa raster non trovata
> C:\OSGeo4W64\bin>r.out.gdal --overwrite -c
> ERRORE: Mappa raster o gruppo non trovato
> C:\OSGeo4W64\bin>exit
> Converting outputs
> Caricamento layer
>   * Intervisibility
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Eng. Roberto Marzocchi, PhD
GIS Project Coordinator
Gter srl Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis (Unige spin-off)
Piazza De Marini 3/61 - 16123 Genova
P.IVA/CF 01998770992
ph: 010-8694830 - mob: 349-8786575
E-mail: roberto.marzocchi a gter.it
skype: roberto.marzocchi84
www.gter.it
Gter social
www.twitter.com/Gteronline - www.facebook.com/Gteronline - https://plus.google.com/+GterIt/posts
www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis
Please consider the environment before printing this email!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180108/cdf156d7/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
