[QGIS-it-user] Installare QGIS 3.0 in macchine Linux
Totò
pigrecoinfinito a gmail.com
Sab 3 Mar 2018 09:02:36 PST
Luca Lanteri-2 wrote
>> Ci provo, ma credo sara difficile per me.
>> 1. ho scaricato lo zip: dove dezipparlo, in quale cartella e/ percorso?
> puoi fare una cartella /home/nomeutente/dev/qgis3
>> 2. ho installato tute le dipendenze suggerite; cosa significa preparare i
>> file con cmate?
> devi solo entrare nella cartella e lanciare il comando
> cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/luk/bin/qgis-3.0
Sto seguendo passo passo le tue indicazioni:
ho creato una cartella dev e incollato dentro tutta la cartella scaricata da
github e rinominata qgis3:
ho lanciato il comando ed ecco il risultato:
pigreco a lenovo ~/dev/qgis3 $ cmake
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/pigreco/bin/qgis-3.0
-- The CXX compiler identification is unknown
CMake Error at CMakeLists.txt:10 (PROJECT):
No CMAKE_CXX_COMPILER could be found.
Tell CMake where to find the compiler by setting either the environment
variable "CXX" or the CMake cache entry CMAKE_CXX_COMPILER to the full
path
to the compiler, or to the compiler name if it is in the PATH.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/home/pigreco/dev/qgis3/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "/home/pigreco/dev/qgis3/CMakeFiles/CMakeError.log".
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
