[QGIS-it-user] QGIS 3 beta - Installazione su macOS
Tony75
iperstatica a gmail.com
Dom 11 Mar 2018 11:44:44 PDT
Ciao Ivano, grazie per la risposta.
Niente,
Error: Failed to build qgis3: command execution failed
Error: See
/opt/local/var/macports/logs/_opt_local_var_macports_sources_rsync.macports.org_macports_release_tarballs_ports_gis_qgis3/qgis3/main.log
for details.
Error: Follow https://guide.macports.org/#project.tickets to report a bug.
Error: Processing of port qgis3 failed
ho notato anche questa cosa, non se se sia normale
se riavvio il terminale e invio il comando ad esempio : sudo port clean
python27 ;
mi restituisce questo : sudo: port: command not found
quindi devo digitare nuovamente export
export PATH=/opt/local/bin:/opt/local/sbin:$PATH
➜ ~ echo $PATH
/opt/local/bin:/opt/local/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin
ma dopo :
➜ ~ $PATH
zsh: no such file or directory:
quindi posso dare i comandi che mi hai indicato
➜ ~ sudo port clean python27
---> Cleaning python27
➜ ~ sudo port install python27
---> Computing dependencies for python27
---> Scanning binaries for linking errors
---> No broken files found.
➜ ~ sudo port install qgis3
---> Computing dependencies for qgis3
---> Building qgis3
Error: See
for details.
Niente da fare.
PS : nella prima riga del .bash_profile ho inserito
PATH="/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/usr/X11/bin:/usr/local/bin:/usr/local/git/bin"
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
