[QGIS-it-user] Qgis3 - Problemi persistono - OSX
Gabriela Osaci Costache
gabrielacatalinaosaci a yahoo.it
Mer 14 Mar 2018 11:48:17 PDT
Ciao!
Mal comune, mezzo gaudio...
Su due portatili (Windows 10-64bit, QGIS 3 installato tramite osgeo4w 32 bit) ho anch'io lo stesso problema con il plugin Profile Tool usando un DEM tipo .tif (praticamente non si può disegnare la linea del profilo). Errore python:2018-03-14T20:35:28 WARNING Traceback (most recent call last): File "C:/Users/Catalina/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\profiletool\tools\ptmaptool.py", line 78, in moved self.profiletool.rubberband.addPoint(QgsPoint(self.pointstoDraw[i][0],self.pointstoDraw[i][1])) TypeError: QgsRubberBand.addPoint(): argument 1 has unexpected type 'QgsPoint'
Profile Tool funziona alla grande con QGIS 2.18.16 e 2.18.17 e con lo stesso DEM.
Il sistema essendo differente (W10) devo aprire un'altra discussione?
Raster/analisi/esposizione funziona.
Grazie,Gabriela
Da: Tony75 <iperstatica a gmail.com>
A: qgis-it-user a lists.osgeo.org
Inviato: Mercoledì 14 Marzo 2018 19:29
Oggetto: [QGIS-it-user] Qgis3 - Problemi persistono - OSX
Salve
Non capisco se ho sbagliato io installando e devo disinstallare tutto , ma i
problemi persistono
1) Ho caricato un raster.asc precisamente il 5000_460.asc della sardegna
a) ho provato a fare un profilo con il profile tools :
*Errore Python*: Si è verificato un errore durante l'esecuzione del
codice Python:
Vedi il log dei messaggi (Python Error) per maggiori dettagli.
2018-03-14T18:17:40 WARNING Traceback (most recent call last):
File "/Users/Harlock/Library/Application
Support/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/profiletool/tools/ptmaptool.py",
line 78, in moved
'QgsPoint'
b) Ho provato a creare un raster Esposizione
(raster/analisi/Esposizione):
GDAL command:
gdaldem aspect /Users/Harlock/Downloads/DTM10M/50000_460.asc
/Users/Harlock/Downloads/DTM10M/Merge/Ombra.asc -of AAIGrid -b 1
GDAL command output:
/bin/sh: gdaldem: command not found
Execution completed in 0.06 seconds
Results:
{'OUTPUT': <QgsProcessingOutputLayerDefinition
{'sink':/Users/Harlock/Downloads/DTM10M/Merge/Ombra.asc, 'createOptions':
{'fileEncoding': 'System'}}>}
Caricamento layer
I seguenti layers non sono stati caricati correttamente
insomma credo ci siano problemi sia con Python che con GDAL ma non capisco
che cosa
chi è più esperto potrebbe dare qualche suggerimento in merito?
Grazie
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user a lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180314/b94f11c9/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
