[QGIS-it-user] Problemi interrogazione shp con relazioni 1:N
Martina Savarese
martina.savarese a gmail.com
Gio 22 Mar 2018 07:30:11 PDT
Ho rifatto una prova con gli shp del sample data di QGIS (airports e
regions, entrambi shp)
e poi rifatta trasformando lo shp degli areoporti in csv e impostando
la relazione con esso
con QGIS 2.18.17 nessun problema nella relazione tra due shp, mentre
persiste il problema segnalato nella relazione tra shp e csv
con QGIS3 nessun problema in entrambi i casi (forse nel csv usato
precedentemente avevo troppi record collegati a ciascun elemento del
vettore?)
Martina
Il 22 marzo 2018 12:36, Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com>
ha scritto:
> Mi correggo
>> L'unico modo che ho trovato per farlo funzionare,anche dopo la
>> riapertura, è inserire una scheda vuota, purché venga spostata al di
>> sopra della relazione nell'albero del "Form layout"
> con questo trucchetto, spostando la scheda vuota all'interno
> dell'albero, quando rivado ad interrogare lo shp mi ricompare la parte
> del csv messo nella relazione, ma una volta chiuso e riaperto il
> progetto torna ad andare in crash con l'interrogazione
> Martina
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
