[QGIS-it-user] Problemi interrogazione shp con relazioni 1:N
Martina Savarese
martina.savarese a gmail.com
Mar 27 Mar 2018 02:12:29 PDT
Con qgis3 non ho rilevato problemi con un progetto minimale ma solo
con uno un po' pesantino (4 shp ciascuno in relazione a rispettivo csv
con molti record).
Con il 2.18.17 invece persiste anche con progetto minimale, ma la cosa
che non capisco è che basta non interrogare direttamente il vettore,
ma passare prima per le proprietà vettore e anche solo spostare un
campo sopra a sotto ad un altro che poi gli elementi in relazione
ricompaiono nell'interrogare il vettore. (Salvo che all'apertura
successiva tocca rifare questo giochetto).
Prima di aprire un ticket vorrei però provare a reistallare il
software perché temo di averla un po' "pasticciata". Così oltretutto
proverei con la 2.18.18
Martina
Il 26 marzo 2018 09:27, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
> Martina Savarese wrote
>> con QGIS 2.18.17 nessun problema nella relazione tra due shp, mentre
>> persiste il problema segnalato nella relazione tra shp e csv
>> con QGIS3 nessun problema in entrambi i casi (forse nel csv usato
>> precedentemente avevo troppi record collegati a ciascun elemento del
>> vettore?)
>> Martina
> Ciao,
> in QGIS 3 ho notato anche io il problema.
> Occorrerebbe realizzare un progetto base minimale da allegare ad un ticket
> per segnalare il problema [0]
> [0] https://issues.qgis.org/issues
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
