[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
nino formica
ninofor60 a gmail.com
Gio 10 Maggio 2018 21:53:53 PDT
Ciao Marco,
per curiosità, hai provato ad importare anche DWG ? ... funziona ?
Perché nelle prove che ho fatto io, funziona solo con i DXF !
Saluti
Nino
Il gio 10 mag 2018, 19:40 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
scritto:
> Hai ragione! ...è troppo facile per essere vero e li per li si resta
> basiti ...e invece ...due click e il gioco è fatto!
> Grazie.
> Il giorno 10 maggio 2018 19:25, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
> scritto:
>> Marco wrote
>> > Premetto che, per quel poco che serve a me, quando devo importare un DXF
>> > in
>> > Qgis, mi trovo benissimo con il classico "Aggiungi vettore" e, di fatto,
>> > uso sempre e solo questa funzione.
>> > Ciò premesso però, per curiosità, ho voluto provare ad usare Progetto
>> > --> DWG\DXF Import.
>> > Mi sono subito fermato perchè richiede che il file del CAD sia non in
>> > formato DXF o DWG, ma in formato GPKG.
>> > In rete ho trovato solo questo sito che si offre (non l'ho provato) di
>> > convertire i DWG\DXF in GPKG.
>> > https://mygeodata.cloud/converter/autocad-to-gpkg
>> > Non c'è qualcosa che mi permetta di fare lo stesso off - line?
>> L'utilizzo di questa funzione è troppo semplice, cosi semplice che
>> parecchi
>> non capiscono.
>> NOn occorre affatto convertire nulla, quando avvii si apre una maschera e
>> devi semplicemente creare un geopackage vuoto se non esiste, altrimenti,
>> metti uno esistente; poi tutto il lavoro sporco lo fa QGIS.
>> CIAO
>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>> Sent from:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180511/e624286c/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
