[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
Martina Savarese
martina.savarese a gmail.com
Ven 11 Maggio 2018 02:22:20 PDT
A me funziona con alcuni dwg, con altri no, credo dipenda dalla versione di
autocad.
Martina
Il Ven 11 Mag 2018 06:54 nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
> Ciao Marco,
> per curiosità, hai provato ad importare anche DWG ? ... funziona ?
> Perché nelle prove che ho fatto io, funziona solo con i DXF !
> Saluti
> Nino
> Il gio 10 mag 2018, 19:40 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
> scritto:
>> Hai ragione! ...è troppo facile per essere vero e li per li si resta
>> basiti ...e invece ...due click e il gioco è fatto!
>> Grazie.
>> Il giorno 10 maggio 2018 19:25, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> Marco wrote
>>> > Premetto che, per quel poco che serve a me, quando devo importare un
>>> DXF
>>> > in
>>> > Qgis, mi trovo benissimo con il classico "Aggiungi vettore" e, di
>>> fatto,
>>> > uso sempre e solo questa funzione.
>>> > Ciò premesso però, per curiosità, ho voluto provare ad usare Progetto
>>> > --> DWG\DXF Import.
>>> > Mi sono subito fermato perchè richiede che il file del CAD sia non in
>>> > formato DXF o DWG, ma in formato GPKG.
>>> > In rete ho trovato solo questo sito che si offre (non l'ho provato) di
>>> > convertire i DWG\DXF in GPKG.
>>> > https://mygeodata.cloud/converter/autocad-to-gpkg
>>> > Non c'è qualcosa che mi permetta di fare lo stesso off - line?
>>> L'utilizzo di questa funzione è troppo semplice, cosi semplice che
>>> parecchi
>>> non capiscono.
>>> NOn occorre affatto convertire nulla, quando avvii si apre una maschera e
>>> devi semplicemente creare un geopackage vuoto se non esiste, altrimenti,
>>> metti uno esistente; poi tutto il lavoro sporco lo fa QGIS.
>>> CIAO
>>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>>> Sent from:
>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180511/fe5b0b16/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
