[QGIS-it-user] Shape Viabilità
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Ven 11 Maggio 2018 07:43:05 PDT
Ciao Alessio,
Se le linee non si sovrappongono perfettamente (e se la scala dei due layer
è diversa non si sovrappongono di certo) è molto difficile ottenere ciò che
vuoi a livello geometrico. L'unica indicazione che posso darti è quella di
lavorare sul dato (i nomi delle strade ad esempio) e fare un join su quel
campo in modo da ottenere tutto ciò che non batte. Il dato probabilmente
andrà uniformato.
Se l'area non è grande puoi sovrapporre un dato all'altro con vestizioni
diverse e andare "a occhio" a trovare le strade che non vengono coperte.
Metodo spiccio ma a volte è l'unica soluzione.
Ciao
Sergio
Il giorno 11 maggio 2018 16:10, Alessio Puccini <alessio.pucc a gmail.com> ha
scritto:
> Salve a tutti. Utilizzo Qgis 2.14.21 Essen. Sono alle prese con due shape
> di viabilità (linee), relativi alla stessa regione d’indagine, con lo
> stesso sistema di riferimento ma con diverso dettaglio.
> Molti tratti sono in entrambe le banche dati, quindi, se carico entrambi i
> layer nella mappa, questi si sovrappongono. Se io volessi ottenere uno
> shape dei soli tratti che non sono presenti in entrambe le banche dati,
> ovvero avere solo i tratti presenti nella banca dati con maggiore dettaglio
> meno quelli che sono presenti in entrambe, come posso farlo? Direi che si
> tratta di una sottrazione ovvero Banca dati 1 (maggiore dettaglio) – Banca
> dati 2 (minore dettaglio).
> Ho provato con entrambi gli strumenti di geoprocessing “taglia” e
> “differenza” ma non ottengo il risultato sperato.
> Sapete dirmi una soluzione?
> Grazie
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> Mail
> priva di virus. www.avast.com
> <#m_-6952009876255962012_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180511/44ca7a9a/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
