[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
Umberto Zulian
uzulian a hotmail.com
Ven 11 Maggio 2018 07:45:29 PDT
Ciao, un software (free versione base) molto buono a detta dei miei colleghi è DraftSight
Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org> per conto di Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com>
Inviato: venerdì 11 maggio 2018 15:27
A: Totò
Cc: qgis-it-user a lists.osgeo.org
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
Al momento ho disinstallato Autocad (anzi sono in cerca di una valida
alternativa opensource e proverò questo nanocad :))
Il file è comunque un dwg IGM credo "manipolato" con autocad ma non so
dirti la versione (posso però dirti che altri dwg della CTRN datemi
dalla stessa persona per fare delle prove, al contrario dei
precedenti, non mi si aprono.
Con QGIS (2.18 e 3.2) da menù Progetto => Importa DWG/DXF
Se aspetti un po' faccio qualche screenshot descrivendoti il tutto e
ti mando file
Martina
Il 11 maggio 2018 14:18, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
> Martina Savarese wrote
>> Il risultato importando direttamente è però diverso che creando il
>> geodatabase, con questo sono possibili più alternative, tra i vantaggi
>> anche quello di ritrovarsi gli stili dei vari layer di autocad come
>> sovrascritti dai dati della tabella (colore, ecc, ma non i pennini).
>> Tra l'altro come riportato da qualcuno in una vecchia conversazione
>> anche a me, aprendo direttamente il dwg con drag and drop, mi ha dato
>> il problema di alcuni layer visibili solo a determinati zoom
>> (ingrandendo ne scomparivano alcuni, anche se la visualizzazione
>> dipendente dalla scala era disattivata)
>> martina
> Martina, puoi descrivere, PER FAVORE, come realizzi, e con quale software,
> il file dwg?
> che versione?
> come importi in QGIS 3.0?
> io ho provato con nanocad r14, ma nulla; QGIS segnala file non supportato.
> grazie
> PS. puoi allegare il file dwg che riesci ad importare in QGIS 3?
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
[https://secure.gravatar.com/blavatar/b85259299eb868280049a7b96a32069e?s=200&ts=1525569143]<https://pigrecoinfinito.wordpress.com/>
pigrecoinfinito | “Se la conoscenza deve essere aperta a ...<https://pigrecoinfinito.wordpress.com/>
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti, perchè mai limitarne l’accesso?” R. Stallman
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180511/6c83594d/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
